楼主: xushuaihz
马上报价了,轴承还不知如何加工
发表于 2018-3-16 12:23:10 | 显示全部楼层
等跟帖............
发表于 2018-3-16 13:26:59 | 显示全部楼层
这种方式还要保持这么高的光洁度,确实有点难度。
发表于 2018-3-16 14:05:13 | 显示全部楼层
顺便借宝地问下这种东西能达到什么样的粗糙度?
& I5 S  J  L: s6 K4 g; v8 {2 B* R8 N, X2 T1 A( z
( c- ]* n9 N/ s. A" A1 i( H( l0 X. c$ m# v; ?1 R3 J9 T& \
  t4 j4 c" A" t# Q+ {
发表于 2018-3-16 14:11:53 | 显示全部楼层
就算做出来怎么检?里面的粗糙度不好检验把
发表于 2018-3-16 14:27:13 | 显示全部楼层
钻-铰-珩磨
同意!  发表于 2018-3-16 23:41
发表于 2018-3-16 14:39:56 | 显示全部楼层
严格来讲,45#,调质,而且还是孔,要求这个粗糙度,要求高了些。淬硬件上面,这个粗糙度,比较容易解决。4 H- x4 o6 ~5 U8 B
钻、绞孔后,研磨,试下内圆磨,长杆伸进磨削吧。
% ^0 l( X# @2 U; w弄不明白图上“磨光,深10mm"啥意思,而粗糙度标在了孔位置中段,有点矛盾才对呀!
发表于 2018-3-16 15:58:20 | 显示全部楼层
12楼的深孔枪钻合适,才发现加工精度这么高。( R; \, v( A. o, r4 N
! c) Q1 H8 K; @5 C: {; N  g  w+ A" N) d
加工精度
( w; ?9 k5 y4 ^; B, ^) O# z1 q深孔钻床是一种高精度、高效率、高自动化的深孔加工专用机床,依靠先进的孔加工技术(枪钻、BTA钻、喷吸钻等),通过一次连续的钻削即可达到一般需钻、扩、铰工序才能达到的加工精度和表面粗糙度。加工孔孔径尺寸精度:IT7~IT11;加工孔偏斜度:≤0.5~1/1000(加工孔深);加工孔表面光洁度:Ra0.2~6.3um。
发表于 2018-3-16 16:11:11 | 显示全部楼层
有难度,就不能改下图纸,就算做下来成本也不低
发表于 2018-3-16 17:05:29 | 显示全部楼层
- b/ X7 d8 c$ |" X& ?6 e8 E! Y
+ }  t( j1 }  N& A5 ]3 \2 o9 n珩磨,类似于石油机械中的管件加工。之前干的粗糙度0.6-0.8.
发表于 2018-3-16 19:35:33 | 显示全部楼层
这个不难的
! A: Y9 n  F9 x, r$ [
GMT+8, 2025-4-17 00:20 , Processed in 0.088431 second(s), 18 queries , Gzip On.
