查看: 4941|回复: 12
物体的平移和举升
发表于 2018-3-15 17:57:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教前辈,举例:
2 q( C" q2 X+ n' \& ?       一个100公斤的结构件,用直线导轨安装,做平移动作。这个结构件需要多大的推力才可以推动。如果换成举升动作,又是多大的力?如果有公式,请大家指导一下!4 Y4 m, L# D! x. L+ Z% L4 u+ {
发表于 2018-3-15 19:37:52 | 显示全部楼层
看摩擦力
 楼主| 发表于 2018-3-15 20:03:29 | 显示全部楼层
threetigher 发表于 2018-3-15 19:372 t+ X" R6 i0 P; `2 s
看摩擦力
: ~  d- v) h; ~# F/ X( w8 n4 |
导轨摩擦力按0.02计算,公式是什么9 A; @. j+ U% P8 }# ^
发表于 2018-3-15 20:43:52 | 显示全部楼层
20公斤得力足够推动了
钢对钢滑动摩擦也到不了20kg吧。  发表于 2018-3-15 21:37
发表于 2018-3-15 23:05:02 | 显示全部楼层
挫挫 发表于 2018-3-15 20:03
+ x4 c1 b7 F8 l" T) J* t0 |) R导轨摩擦力按0.02计算,公式是什么
, l2 X" W- _1 w2 o9 v& }差不多,举升只要看加速度4 J2 X# N- ~1 _0 g& {6 B* b! u5 o
发表于 2018-3-16 07:01:44 | 显示全部楼层
运动过程有没有速度要求?中学物理知识。没有速度要求,平移时推力等于摩擦力。举升时,推力克服重力。
发表于 2018-3-16 08:47:37 | 显示全部楼层
是不是这个$ }8 ?0 F- z( B# o6 y7 n
2 Z  A1 y. u3 b8 i4 L1 O
F=μmg+ma
# m  Y! T9 n( t, n
& ~4 F2 H7 o* t  f6 s6 r0 r没有速度要求,a=0
发表于 2018-3-16 08:55:22 | 显示全部楼层
f =μN  摩擦系数乘以正压力
 楼主| 发表于 2018-3-16 18:43:42 | 显示全部楼层
晓昀 发表于 2018-3-16 07:01
- A& V; j* @' V, r* @8 b( ~运动过程有没有速度要求?中学物理知识。没有速度要求,平移时推力等于摩擦力。举升时,推力克服重力。
% F' J7 J5 t% h+ e/ b气缸推动,没有速度要求,能详细解释一下吗
 楼主| 发表于 2018-3-16 18:43:56 | 显示全部楼层
任向宇 发表于 2018-3-16 08:47
) i, p2 I; Y" _$ L* p! n& p是不是这个( a0 x8 }. r, c
& R/ b+ \- x6 BF=μmg+ma
+ a4 i) T* h  W6 _, p% L+ q0 Z0 F详细点好吗
7 H! G% M' i# d' r- D0 w% i
GMT+8, 2025-4-30 21:49 , Processed in 0.057480 second(s), 15 queries , Gzip On.
