查看: 6077|回复: 8
20mm以上厚钢板折弯中性层偏移系数怎么算
发表于 2018-3-15 11:34:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
20mm以上钢板折弯中性层偏移系数怎么算,厂里的老师傅都是直接按0.5来算,网上查了些系数表好像不太准" L; M1 M7 f( [1 k0 l/ Z9 u
发表于 2018-3-15 11:48:36 | 显示全部楼层
网上查的也是按0.5计算的
发表于 2018-3-15 12:59:44 | 显示全部楼层
厚板中性层小于0.5,但通常都按0.5算
发表于 2018-3-15 13:01:15 | 显示全部楼层
可以实际测试下啊
发表于 2018-3-15 13:29:19 | 显示全部楼层
这个和你用的那套模具有关和板材有关,找个400长的板折下测试
发表于 2018-3-15 14:56:36 | 显示全部楼层
这个可以测试一下
发表于 2018-3-15 15:26:08 | 显示全部楼层
这种折弯工艺,还是老师傅们的经验准,可采纳使用。
发表于 2018-3-15 21:40:52 | 显示全部楼层
做中厚板焊接结构展开计算,都是按板中计算的。7 Q+ E+ t2 C4 M$ _
发表于 2019-8-17 11:05:23 | 显示全部楼层
不论什么板,中性层都在0.5以下,一种材料如果中性层不准的话,板厚越厚展开长误差越大
GMT+8, 2025-4-30 22:20 , Processed in 0.078537 second(s), 14 queries , Gzip On.
