查看: 11634|回复: 14
密封O型圈开槽尺寸大了点怎么办
发表于 2018-3-15 09:53:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
密封O型圈开槽尺寸大了点怎么办,为了保证密封有没有补救的办法。朋友加工的时候倒角加工的大了点,问我寻求帮助。2 Q/ Q0 U4 z* G& _4 }
发表于 2018-3-15 10:06:59 | 显示全部楼层
可以增加生料带来增加密封性。
这个想法很奇葩  发表于 2018-3-15 15:54
回复 支持 1 反对 1
 楼主| 发表于 2018-3-15 10:09:26 | 显示全部楼层
xiaobing86203 发表于 2018-3-15 10:060 w* n, L$ L9 V7 i# c5 C
可以增加生料带来增加密封性。
3 t6 G: h+ }: \5 O+ ~1 b谢谢$ A) u7 u8 I  T: P' J6 @
发表于 2018-3-15 10:09:50 | 显示全部楼层
加挡圈
发表于 2018-3-15 10:10:20 | 显示全部楼层
换个其他尺寸的密封圈
发表于 2018-3-15 10:16:40 | 显示全部楼层
加挡圈+1
发表于 2018-3-15 10:24:46 | 显示全部楼层
不知道楼主所述的 “密封O型圈开槽尺寸大了点”中的“点”具体是指多少量。是几丝还是1mm以上?: C" Z' U5 O; D% S4 t4 ]
) c/ J3 v! Q0 ^( K3 H. f1 c
相关的解决办法与以下因素有关:
" M8 g7 w! [/ l2 V. k1.楼主所述的量
$ r7 P3 X' C$ f2 w9 D2.密封所采用的规格、材料和尺寸
" Z/ |" K- K9 T. b9 L6 a) @& f/ ?3.密封环境及工况
8 j3 ]1 V* l* a8 S
$ x4 f4 u9 t5 @
3 c. d7 I: U$ F, n- H$ I建议楼主查一下机械部出具的关于密封圈O槽的标准,其中对于国标规定的O圈及对应工况下密封槽尺寸,倒圆角尺寸都有详细的描述。
3 r3 g, f+ j3 s( G如果楼主的加工误差在公差范围内,则不做改变即可。  h! q4 G/ G& @5 K! p
若加工误差较大,可联系出图人,是否同意扩大密封槽尺寸并更换稍大尺寸的密封材料。
% y+ F4 z' G, k4 C楼上所述的加挡圈也是一种解决办法,具体尺寸参考机械部关于密封圈O槽的标准。5 o, Z  q( L) Q# L2 L
5 A2 o1 Z9 e( G7 Q; L- p
希望楼主下次能够将问题描述的详细具体(使用工况、加工误差量、密封材料等),以方便社区诸位前辈对症下药。
9 n7 B' P# B  U; v/ V& `1 r' L% M+ i4 R+ J, P/ x
以上,希望能帮到楼主。
冯大大 + 1
回复 支持 3 反对 0
发表于 2018-3-15 11:18:03 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2018-3-15 11:41:22 | 显示全部楼层
凯南机械鼠 发表于 2018-3-15 10:24
# T1 N1 P* w& @) f不知道楼主所述的 “密封O型圈开槽尺寸大了点”中的“点”具体是指多少量。是几丝还是1mm以上?
" x- H) W& B" L" G% r. a) [
" H0 Z  Q% t+ J4 |相关的 ...
. m, Z- A# r2 Q% v  k8 F& z做事严谨 钦佩
" j% C& o2 s' ?6 e+ t: W9 v  u# p
 楼主| 发表于 2018-3-15 14:27:46 | 显示全部楼层
4 A( S9 c' S/ f( I3 `. _% K0 y不知道楼主所述的 “密封O型圈开槽尺寸大了点”中的“点”具体是指多少量。是几丝还是1mm以上?
5 ~3 U8 w9 J9 ~; T$ E! @7 \9 [. p7 n) G; ~
相关的 ...
9 |6 ~1 F% w' C& {6 Y% k" e
因为并不是我做的,是我一个朋友问我,他是在一个法兰板上开的密封槽,外圈的倒角做的小了点,密封效果不是太理想,看有没有办法姐姐对于O型圈我也不是太了解,所以就问一下。
5 H) [9 Q! K6 C! B  [  f# }
GMT+8, 2025-4-12 11:30 , Processed in 0.061130 second(s), 15 queries , Gzip On.
