查看: 4904|回复: 13
镀铬处理的镀层厚度是对少,哪位大侠知道么?
发表于 2018-3-15 08:36:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
镀铬处理的镀层厚度是对少,哪位大侠知道么?  @2 S1 R* z# o
发表于 2018-3-15 08:49:00 | 显示全部楼层
一般0.01mm左右
 楼主| 发表于 2018-3-15 08:59:57 | 显示全部楼层
未来第一站 发表于 2018-3-15 08:49
3 a* k' H3 h- p$ e; c. n一般0.01mm左右
, v% y# T5 `9 {+ t
谢谢了,电镀锌、镀镍这些金属镀层厚度都类似吧
' N" b5 o* O( D/ B3 F' W  p' b+ D9 }8 R' D4 {
发表于 2018-3-15 09:09:46 | 显示全部楼层
烟草 发表于 2018-3-15 08:59
) K& R: T+ l1 {3 |  `谢谢了,电镀锌、镀镍这些金属镀层厚度都类似吧
5 u. t' |  n3 j那你错了。。。电镀锌一般在八九丝。。十几丝就是高的9 T$ s( E! f' `5 d. D% U9 \: a+ s
发表于 2018-3-15 09:12:35 | 显示全部楼层
9 V% Q5 F, Q* G# r) P一般0.01mm左右
% ~  Z! X- M# c/ }$ s你这不对。。。8-12μm,镀铬有硬铬和装饰铬。。。/ H* i4 t/ q- S/ ^: ^
发表于 2018-3-15 09:14:28 | 显示全部楼层
这个要看工况和产品精度的去的,我们这里如果是环境比较恶劣的或者经常刮碰的话就会选用10μm,如果是普通的就选用5μm。(听说日企很多要求精度高的只标2-3μm,这个听电镀厂的师傅说的)
发表于 2018-3-15 09:25:06 | 显示全部楼层
学写了
发表于 2018-3-15 09:33:46 | 显示全部楼层
本帖最后由 zrongyi7 于 2018-3-15 09:39 编辑 6 e# V, T! O. A. [" m2 x6 W6 n- B
; j, ]2 Y8 f3 S/ t  y# C4 `; g
看你使用的工况,运输条件,如果海运,时间很久,还要做盐雾试验。如果出口很远,又是很恶劣的环境,一般都是两到三层铬,每层厚度会是0.02mm左右(地下工作),条件好的会是0.01mm左右,更恶劣的也会0.03mm左右,具体可以把工况、要求提出,让厂家根据情况制定。有的会减少一层铬,加一层镍,镍的厚度基本一样,镍的成本很高,约是铬的3-5倍。
 楼主| 发表于 2018-3-15 09:56:05 | 显示全部楼层
zrongyi7 发表于 2018-3-15 09:33
- F/ O) w/ M8 A/ N$ a9 V看你使用的工况,运输条件,如果海运,时间很久,还要做盐雾试验。如果出口很远,又是很恶劣的环境,一般都 ...
' {# b  z/ k) y# ?谢谢了,收获很多9 }3 x& X0 [; d0 Y2 h9 E7 |' C
 楼主| 发表于 2018-3-15 09:57:05 | 显示全部楼层
余罪HN 发表于 2018-3-15 09:09
9 j6 u4 ?* S( T那你错了。。。电镀锌一般在八九丝。。十几丝就是高的
4 Z7 T. [$ k/ X1 [3 B9 z
谢谢了,学习了
* \8 V- l" U- I. n7 D5 J
GMT+8, 2025-2-23 04:56 , Processed in 0.058550 second(s), 14 queries , Gzip On.
