本帖最后由 莫非空 于 2018-3-22 15:34 编辑 & q8 E3 ^* x# U6 f
& J; C) ~0 h# u6 g% G; O$ m# Z5 E功率=作用力*作用力方向的作用距离/时间1 {+ G7 k: E: z0 K1 g
=作用力*转速*周长
) J$ I$ u1 F: X; J1 q" I =(作用力*R)*2π*转速7 R8 `' H# |4 p' v) x1 M! f
=2π*转速*扭矩
+ _( C! |) O6 g# e理想情况下功率无损耗,那么输入功率等于输出功率;已知r0=r2,转速n0,n2* N+ `/ X6 ?5 \: |
推论可知,f3>f,如果不是这样我不知道你用到杠杆的意义,带入" f4 }# E# m& t; J, H: k* y& ?
p1=f*r0*2π*n0,p2=f3*r2*2π*n2;( F I7 x+ B8 ~8 s$ N3 M6 J# q1 X
p1=p2,消去相同项,得:" L3 v+ L9 F/ v' L5 h% |6 ?4 }+ s
f*n0=f3*n2,因为f3>f,所以n0>n2,
8 M) C: E6 t) \+ u9 z8 J5 d从能量(功率)守恒可以推出,两个齿轮速度不可能一样,除非f3=f,这种情况也有,但是需要你在这原有的装置上再加一个装置,而这样的话,你会发现跟做重(chong)工一样,整个装置显得毫无意义; S! v$ V1 I8 d; ^0 v" {1 K
