查看: 9169|回复: 36
扭力放大装置
发表于 2018-3-14 20:46:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
/ j6 ^. C* u# v) a7 O
5 z- b& Q  K2 z! d7 ~& q# F请大家帮忙看看这个图 ,如果看不清,请看上传的附件。请大家帮忙计算一下:" o- u7 s( R2 n8 H( h
9 W9 Y. M5 E! E9 s5 n1 d9 g+ Q
一、输入端做往复旋转运动(即:顺时针旋转半圈与逆时针旋转半圈,合计为一整圈),输入端转一圈,输出端能否转一圈?
( D1 I8 b( E0 N0 @# \
  J& H4 V, _, i二、如果输入端与输出端能达到同速,输出端的力是否比输入端增加?
$ o2 ~: u5 p) W0 B! K6 J
& L+ D0 z# a# ?4 i三、如果问题一与问题二符合设计原理,按照设计原理做成发动机多缸的性质,是否可以达到输出端平均输出力大于输入端的力?  a: [- N; _6 w4 P+ ?
- y1 V3 a8 g- Y2 p, G& p! W在这里提前谢谢大家的分析!!!
! H% ]5 V) h: S1 V/ [
* A, d7 O5 d6 g% w& i( a. V9 K* |* x3 D6 X
' _. i! W4 G8 s# L9 ^9 G* g
参与人数 1威望 +20 收起 理由
吉吉几几 + 20
发表于 2018-3-15 07:20:39 | 显示全部楼层
信息量太大,先看懂题意,占个凳子。
发表于 2018-3-15 08:07:37 | 显示全部楼层
li力F3小于力F   并且也不会同速  你这要是干嘛呢
发表于 2018-3-15 08:50:24 | 显示全部楼层
感觉你这个从动轮会不会自锁,如果将O2做主动轮的话是可以正常运行
发表于 2018-3-15 08:54:35 | 显示全部楼层
如果按照你这个旋半圈的来算的话,O旋转半圈,O2应该不到半圈,但是O2输出的扭力比O要大,跟减速器差不多,扭力变大,行程变小,能量守恒。
发表于 2018-3-15 12:11:06 | 显示全部楼层
很巧妙啊
 楼主| 发表于 2018-3-15 21:04:18 | 显示全部楼层
一、齿轮o的半周长做杠杆端的长行程:杠杆长行程=二分之兀D  ( f, c' v/ ?- W
  8 {& i: S6 U. ^" U0 G! Q) k
二、齿轮o2的运动原理类似发动机曲轴活塞原理,它的运动行程为齿轮的直径,因为齿轮o与齿轮o2直径一样,所以齿轮o走一半的周长,齿 轮o2也是因为活塞性质由上止点运动到下止点也只走一半,因此齿轮的半周长与直径的比值会产生一个1.57倍的杠杆" `" P- I) d: u7 F) q1 e
理论计算,力f2=1.57f     再考虑力f2到力f3会产生曲轴活塞损耗原理,按百分之七十计算:f3=百分之七十f2=百分之七十1.57f=0.7*1.57*f( P9 v/ G) O6 o/ @
: r' {9 L% m+ u, U3 ~2 x
大家帮着看看是不是这么分析?如有没有考虑不到或者分析有误的地方,请大家发言
 楼主| 发表于 2018-3-15 21:18:38 | 显示全部楼层
306475386 发表于 2018-3-15 08:54* g2 z3 p! [+ {. G4 X! x( C0 B0 E
如果按照你这个旋半圈的来算的话,O旋转半圈,O2应该不到半圈,但是O2输出的扭力比O要大,跟减速器差不多, ...
! C: Q9 I9 K* v0 U8 o
o2相当于曲轴连杆机构,o2的行程相当于o2的直径;o的行程相当于齿轮与齿条的关系,只不过相对应的是o2旋转半圈和o旋转半圈会产生一个圆周长的一半与圆直径的比------1.57:1  通过这个比值可以做成一个杠杆  这个比值杠杆是在理想状态下情况  实际做成的模型,图中力f2的取点位置要稍微大一点,甚至可以忽略不计
, S5 L7 x6 ?/ B7 f
 楼主| 发表于 2018-3-15 21:21:31 | 显示全部楼层
306475386 发表于 2018-3-15 08:50
" A2 ?# D; K* x- h感觉你这个从动轮会不会自锁,如果将O2做主动轮的话是可以正常运行
% ~: G9 I$ p4 k8 J, A1 y+ q不会自锁,只不过需要慢速做顺时针和逆时针旋转     每次顺时针转动半圈和逆时针转动半圈* T0 X* e- C) q* D/ u7 t" ~
 楼主| 发表于 2018-3-15 21:28:58 | 显示全部楼层
: N& E. J% ~1 ^* S5 i( r
qq642446015 发表于 2018-3-15 08:07
5 ?9 M. [" @$ n2 lli力F3小于力F   并且也不会同速  你这要是干嘛呢
* Y7 ~9 |, C( A0 w
图一                                      图二
3 C" g$ O1 X( [+ C
. F6 I: L+ o5 u1 `3 {) F/ @* z% Z* b6 x/ `2 L
其实整个机构相当于这两个动态图的组合体,只不过把图一的摇杆端加上图二作为了主动端,不过图一的原理还要看我的图上的位置定位(像是支点和活塞滑块原理、齿轮o2的位置定位点),不然会造成不必要的能量损耗" L" y4 ]" |' C3 I( L+ @  D9 W
F3的力比F大的 看误了  发表于 2018-3-16 08:12
GMT+8, 2025-3-9 23:12 , Processed in 0.056397 second(s), 15 queries , Gzip On.
