查看: 3404|回复: 15
急求分片机信息
发表于 2018-3-14 16:59:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想要把0.2mm的薄片分片请问谁有好的分片机的资源。(薄片之间有油,粘在一起,吸盘不能保证一次吸一片,必须要分片机构先进行分片)。
发表于 2018-3-14 20:01:30 | 显示全部楼层
薄片前边设计挡块,后端推动,这种分片结构可以参考一下吧
发表于 2018-3-14 22:55:48 | 显示全部楼层
什么材质,如果是铁有钢板分离器的。
发表于 2018-3-14 23:40:49 | 显示全部楼层
沙发发生发生时发放
发表于 2018-3-14 23:54:11 | 显示全部楼层
可以考虑设计方块分片,如果是金属可以考虑对吸,
 楼主| 发表于 2018-3-15 08:12:34 | 显示全部楼层
是金属,但是吸不了,每次要求只能吸一片,每片只有0.2mm,实现不了。(薄片之间有油的,粘在一起,吸得话会吸几片)
 楼主| 发表于 2018-3-15 08:14:20 | 显示全部楼层
河豚会吹泡泡 发表于 2018-3-14 22:55
什么材质,如果是铁有钢板分离器的。
是铁片,0.2mm的能分离吗?
 楼主| 发表于 2018-3-15 08:27:57 | 显示全部楼层
不易实现的,铁片规格400*600mm ,T=0.2mm,一叠有上千件,每片之间喷了油,有粘性,我是想把他分开再用吸盘吸了上料用的。国外有一款可以实现0.4mm厚的分片,0.2mm的做不到。
发表于 2018-3-16 17:01:17 | 显示全部楼层
下抹笑dr 发表于 2018-3-15 08:12
是金属,但是吸不了,每次要求只能吸一片,每片只有0.2mm,实现不了。(薄片之间有油的,粘在一起,吸得 ...
可以考虑推送方式分片
发表于 2018-3-17 15:35:50 | 显示全部楼层
机构还算巧,但我觉得你应该用手比划一下0.2mm有多厚  详情 回复 发表于 2018-3-17 16:02
GMT+8, 2024-11-15 11:31 , Processed in 0.059607 second(s), 20 queries , Gzip On.
