查看: 6123|回复: 10
机器人在水下30-50米,用ABS做外壳强度够吗?
发表于 2018-3-14 16:03:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 xiaowenzw 于 2018-3-14 16:28 编辑 . P" U  x% F% W* s# o% J
1 A' T5 H9 R! I, v( R请问如果机器人在水下30-50米,用ABS做外壳强度够吗? 外壳部分有的地方需要开孔加上透明罩,因为里面有的部件需要露出来,如图所示的这样子,开孔的部分和透明罩的密封方式有哪些呢?
5 x5 J# w4 h* W或者可不可以直接用亚克力做外壳,前期实验室实验 可能下不到那么深的水,大概几米的样子, f* ^! Q0 Q) N( i
7 a0 j% }8 o4 X
3 V1 Y0 c5 n0 M' C0 C+ u7 k1 k
0 U' J7 n# N% C8 n+ s# S, y& A" `, V
发表于 2018-3-14 16:24:30 | 显示全部楼层
[大国工匠]蛟龙号观察窗http://tv.cctv.com/2017/06/28/VIDErbz8mOWkaX9RtztaqM3F170628.shtml; O2 M  j' e) ]- m. i. P9 i
发表于 2018-3-14 16:32:23 | 显示全部楼层
30米无问题,关键外壳壁厚要做厚点。PMMA不建议用,这种塑料抗冲击差,建议用PC,PC又名为防弹胶。
发表于 2018-3-14 18:52:46 | 显示全部楼层
ABS物性参数可以找到,可计算下压力,仿真试试,也算没有参考的参考
发表于 2018-3-14 19:59:43 | 显示全部楼层
曲面钢化玻璃它是用物理的或化学的方法,在玻璃表面上形成一个压应力层,玻璃本身具有较高的,不会造成破坏。当玻璃受到外力作用时,这个压力层可将部分拉应力抵销,避免玻璃的碎裂,虽然内部处于较大的拉应力状态,但玻璃的内部无缺陷存在,不会造在成破坏,从而达到提高玻璃强度的目的。
发表于 2018-3-14 20:16:35 | 显示全部楼层
透明罩周围用密封胶条,胶条是空心的,胶条内在舱门关闭的时候是有气压压力的,机器人下潜的深度越深,水对机器人的压力越大,对透明罩的压力也越大,密封性也越好
发表于 2018-3-14 21:02:08 | 显示全部楼层
模拟下强度测试
发表于 2018-3-15 10:08:26 | 显示全部楼层
帮楼主顶一下,我也想了解一下,求大神解答。
发表于 2018-4-11 19:49:17 | 显示全部楼层
厉害
发表于 2019-3-20 12:07:23 | 显示全部楼层
固体浮力材料可以满足使用要求
GMT+8, 2025-2-23 19:29 , Processed in 0.086542 second(s), 15 queries , Gzip On.
