查看: 7309|回复: 22
讨论:机器人减速机的损坏
发表于 2018-3-14 14:23:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个话题有点大,标题这么写,是因为不知道该怎么来命名。而且,这里只讨论rv减速机。% f$ Z+ A! a/ b
' X# P9 \4 A; Q在很多人印象里,rv减速机就是在研究摆线针轮。不知道大数据情况如何,从个人接触到的信息来看,rv减速机的寿命,实际上最薄弱的环节还真不是摆线针轮,而是轴承。滚针轴承的失效,才是最致命的。
7 o1 j& M5 K9 w* X+ L$ v) r/ |) T
在机器人的使用中,减速机实际上是经历了加减速和平稳运行三个过程。但是,在目前的一直测试中,加减速似乎来的更多些。对于疲劳寿命的计算,10/3的指数关系,是否符合,还真不好说了。
' ^, A) Y+ L0 Y& E5 Y, M' K# _) q
/ q8 S; N9 V- U- k滚动轴承的运转,由于滚针的存在,实际上一直都是脉动应力,只不过应力峰值在变化。于是很多人认为,反复启停,也是交变应力,失效机理相同,就可以用寿命公式了。但是,失效机理不仅仅是与应力值的变化相关的,还与其他的变化有关,比如速度,然后再考虑一维雷诺方程的成因。后面不用说了,如果赞同的,应该会想到之间的差异了。
/ J# s4 B1 w% S: |
" g* c( s; m7 ]3 _/ R1 L1 q( e这仅仅是一个例子。还有,从负载的其他角度考虑,还会存在其他的影响,从这一点上,也可以看出来,rv减速机的寿命研究,生产制造虽然是重中之重,但是如果说,设计都没问题了,也有些言过其实了。
0 v5 E5 d: K; Z, a' S
6 t; U. W1 y6 R& q5 T0 b! S其余的后续讨论再说,希望大家能够一起讨论,互相促进。
+ ]  }! F5 N. G8 S6 o+ G1 C0 e3 m5 f  ^. ?
1 ^2 d, ?7 d7 A( `2 ^
参与人数 3威望 +61 收起 理由
www.jc6.com.cn + 1
向宏 + 10 描述仔细认真!
吉吉几几 + 50
发表于 2018-3-14 14:40:52 | 显示全部楼层
我能想到的是本身零件的加工精度,材料及热处理。
发表于 2018-3-14 14:44:37 | 显示全部楼层
目前中国机器人的处境依然很严峻,其中最典型的是在机器人核心技术上缺乏整体的突破。RV减速机核心难点在于基础工业和工艺。RV减速机是纯机械的精密部件,材料、热处理工艺和高精度加工机床缺一不可。我国在这几个方面长期落后,并非单靠某个企业所能解决。要将200多个零部件组合在一起,精度要求苛刻,零部件之间的公差匹配需要多年经验积累。
 楼主| 发表于 2018-3-14 14:52:51 | 显示全部楼层
说到材料热处理,就不仅仅是材料的事了,因为我相信,很多人,包括我自己,提不出材料力学性能需求,这才是最可怕的。别人已经做的很好了,自己还在一头雾水,而且还认为自己是清醒的。
9 a' H0 B' y. `3 P$ l  Z比如曲柄轴,需要的力学性能是什么。摆线轮呢?又是什么?这一块,我们通常会考虑材料的强度,硬度,冲击功等,但是仅仅是这些就够了吗?还是有些不需要?很怕材料的需求变成材料不够好,用高一级材料替代就可以,只是价格贵一点的观点。减速机是一个装配体,互相作用的,单一的提高,或者是不匹配,可能起到反作用。
& V$ C7 v7 b7 J; l. S" d- @, s精度,哪些是重要的?哪些是一般要求,希望也会有人慢慢的搞明白,比如修型起到的作用等。
发表于 2018-3-14 15:04:00 | 显示全部楼层
因为本人从事加工方面的工作,所以对零件的加工精度有深刻的理解,rv减速机内部分零件的孔的位置精度要求非常严格,不是一般的设备能加工的,成品率也很低
 楼主| 发表于 2018-3-14 15:08:29 | 显示全部楼层
韩寒11 发表于 2018-3-14 15:04$ H% p' M2 W8 ]
因为本人从事加工方面的工作,所以对零件的加工精度有深刻的理解,rv减速机内部分零件的孔的位置精度要求非 ...
+ v1 P/ ~8 j& D9 ~. |2 r$ u
是这样,微米级的。比如曲柄轴安装孔位置度不对,会造成运动干涉,在一个周期内明显感觉到有动力及噪音的循环。
% s/ w# b1 Z% P! F1 x8 Z
是中国人‘差不多就行’的模式导致质量的不稳定  发表于 2018-3-14 19:48
发表于 2018-3-14 15:10:34 | 显示全部楼层
变速传动系统出问题不外乎就是楼上几位说的。材料、热处理、零件加工精度、整机装配精度、轴承的选择、润滑。这些因素都是相互影响的。
 楼主| 发表于 2018-3-14 15:12:21 | 显示全部楼层
晓昀 发表于 2018-3-14 15:10) }' o! E0 ~6 Z4 _% P  x! L6 {
变速传动系统出问题不外乎就是楼上几位说的。材料、热处理、零件加工精度、整机装配精度、轴承的选择、润滑 ...
: e: E" x) ~  s: Z2 a能够分析这些方面的影响过程,以及如何优化,这个就比较厉害了。; n; m/ A6 k: e* u* [" N. _
发表于 2018-3-14 15:50:47 | 显示全部楼层
你说的轴承问题 谐波也存在 突破轴承了 国产谐波就更好了9 N$ x( N# E/ P* I
rv不太懂,好像小模数齿轮和 摆线盘磨削加工很难,有听说从德国进口的磨齿机做这个的,期待楼主多科普
发表于 2018-3-14 15:58:34 | 显示全部楼层
我们已经解决了圆珠笔尖的问题,但我们也仅仅解决了圆珠笔尖的问题而已。基础工业的差距不是人工智能和互联网+可以实现的。
传统机械这一块可能确实是最难追赶的。需要太长的时间来积累。  详情 回复 发表于 2018-3-14 16:02
GMT+8, 2025-2-23 00:07 , Processed in 0.059712 second(s), 15 queries , Gzip On.
