查看: 7599|回复: 24
寻求更好的 装配和支撑结构
发表于 2018-3-14 14:17:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 小郁 于 2018-3-14 15:55 编辑 " X$ H  H6 I2 ^4 r+ @- w  \% s
2 Z& N! C8 [' r$ M1 H零件由3层梯形块组成,见下图所示,内径  20, 外径  52 mm。 每层 16块, 均为梯形块,要保证 轴向相对安装精度,且要上下两层 梯形块可以径向 微移动 。需要给这个零件安装一个内部铝套筒,外部一个铝套筒 用于支撑 定位。现有 别人的 设计方案是 见图2 。通过在 内外套筒 打 螺纹孔 来实现径向移动 。
! ^2 ~) i1 p8 P& P% e% k9 R
  V, R6 o6 K; M3 Y. M5 l7 u  T想请问一下,各位前辈。有没有比较好的装配和支撑结构能实现上述要求。
% }" z8 V- N$ x( t) S  ~+ ~1 W' T7 F$ r0 b
谢谢。& w3 X4 F8 f4 z, k& I
  g3 N6 ~: e1 H. D; r# \2 [4 y
4 h2 F( _1 x9 t! m0 N
2 U1 v" n( p/ I///****************************************************************************************////- N8 I. X! b. ?3 z5 `  {+ S
更新,我同学给我想了一个我现在还可以 接受的办法,这套东西的装配,重点应该是设计好的工装,其次是内外套筒结构。
* Y: \2 w6 X$ a依然是内外套筒结构,其中 同样,套筒的上下两端打螺纹孔,来保证径向微位移和 工装时候的固定。
3 M7 h+ T  g3 `1 x$ ~- r工装是 八块 扇形块,依次安装下层,中层,上层,更换工装的时候,使用螺纹孔紧固住,然后换工装,继续安装,直至最后一块,工装插拔即可。
9 a% z, V! ^/ k( ?5 t+ s0 M; G
, m& b$ T) _" J
; M- g2 {( b# B$ q/ _
# u6 d* V! G- M       工装及工装顺序。
7 H2 h2 X7 z$ T8 j) Q% H; |7 `, U- Y  `2 n
# x. ?! {" Y% e$ ^+ {& y! j
$ H& f0 e5 M# W0 F3 w4 H. K) H; X( g- G. J$ J; r/ F! D- n  K
1 \+ f% G3 T# j: _
1 ]1 \, M: t3 @+ ~
6 `- |. R/ I- ~7 C4 ?2 C, Z  V, U3 T7 b
图1  零件 结构示意图
' \2 l1 G5 @' \, n1 Q
  _3 F+ I4 N) a/ B1 o
  }7 d, j. r7 F2 l5 B0 F$ K" _$ `9 d
图2 现有 外观。
# v  d  L' j  K
' {3 E/ Z; f3 ]
参与人数 2威望 +31 收起 理由
去缸活塞泵 + 1 二次烧结吗?
吉吉几几 + 30
发表于 2018-3-14 14:38:54 | 显示全部楼层
本帖最后由 防弹蜗牛 于 2018-3-14 14:41 编辑 . M( U( f. t: o
5 M" Q* b1 {/ D7 r! W零件装配要求已经限制得差不多了...
2 m3 h0 g  a( {/ \- }我先抛砖:
$ h% _" {, M& ?8 u& a" N5 H+ M! v, bA:利用充气密封条,充气后密封条涨开,实现径向压紧...
3 R6 J9 C) p. n% AB:外套改成三截,上下两截是内锥面,上下移动外套夹紧  D  r; M) m! |
安装可以,但是 上下两层还要径向移动。  详情 回复 发表于 2018-3-14 15:50
参与人数 1威望 +50 收起 理由
老鹰 + 50
发表于 2018-3-14 14:48:32 | 显示全部楼层
手勾一个示意图,仅供参考。
一样没看懂的还有我  发表于 2018-3-17 20:37
没看懂。  详情 回复 发表于 2018-3-14 15:47
发表于 2018-3-14 15:00:13 | 显示全部楼层
不知道精度要求怎么样,可不可以考虑在内筒与梯形块、梯形块与外筒之间填充其他物质呢?比如橡皮泥?
不可以,移动精度,得用螺丝 拧动 来保证。  详情 回复 发表于 2018-3-14 15:49
发表于 2018-3-14 15:05:33 | 显示全部楼层
简洁的方案是,内孔用圆棒定位,外部用卡箍抱紧,既能快速装夹,也能很方便拆卸。因为他们这些小块形状一致,不需要包得这么紧。
扇形块可以不用定位圆棒。  发表于 2018-3-14 16:16
发表于 2018-3-14 15:22:29 | 显示全部楼层
不明白径向移动啥意思,套住要干啥?4 i: @" ~% l& m6 d# D! E
希望楼主把前后工艺说清楚。
材料是烧结的稀土材料, 加工也只能 线切割,很脆。 安装完毕后,内外桶肯定得要的吧,需要保持住这个安装结构和精度啊。 内圈螺钉,在端口 使用 直角 扳手 慢慢拧动了只能。  详情 回复 发表于 2018-3-14 15:58
你要是想保密,就在家里自己做。  发表于 2018-3-14 15:55
像不像压液压油管接头的那东西  发表于 2018-3-14 15:52
要求上层和下层的零件还可以 径向能移动,往里面和往外面,所以图2 ,外圈 和内圈都 有螺纹孔。  详情 回复 发表于 2018-3-14 15:48
 楼主| 发表于 2018-3-14 15:47:31 | 显示全部楼层
晓昀 发表于 2018-3-14 14:48
5 w# Y9 F! f% \! D* k9 D/ ]! v手勾一个示意图,仅供参考。
/ s5 o( [: n2 U* b1 a% r3 [
没看懂。9 ^  }5 B( O$ _3 c" o  ]2 N$ v3 I
 楼主| 发表于 2018-3-14 15:48:09 | 显示全部楼层
向宏 发表于 2018-3-14 15:22
) |0 W$ D. h0 U# P2 Z不明白径向移动啥意思,套住要干啥?  m' p' h0 `  Q6 V! c) ^6 ?
希望楼主把前后工艺说清楚。
. |& O) }1 s1 @2 g0 t; A
, G" n6 j, `' m6 T. W( T
梯形块是啥材料?  发表于 2018-3-14 15:53
调好后要把内外套移开吗?要干啥?  发表于 2018-3-14 15:52
内圈螺钉你咋调整?  发表于 2018-3-14 15:50
 楼主| 发表于 2018-3-14 15:49:19 | 显示全部楼层
魍者归来 发表于 2018-3-14 15:008 S! j: d/ q7 K1 N$ C+ H
1 i  C  q4 z! q! o" ^, d7 Q) K不可以,移动精度,得用螺丝 拧动 来保证。; g5 C' r0 t# a, K$ y* c
 楼主| 发表于 2018-3-14 15:50:02 | 显示全部楼层
防弹蜗牛 发表于 2018-3-14 14:38
# L+ d* }" d% B. m# C) i1 p# l零件装配要求已经限制得差不多了...6 U2 ~- u1 p+ m7 x2 y) |
我先抛砖:+ B* D" T$ |1 Q$ W" ?
, ?$ p7 M. |, {7 ]5 ^
安装可以,但是 上下两层还要径向移动。
. g; G- ~' O1 Q
GMT+8, 2025-4-4 18:42 , Processed in 0.088858 second(s), 17 queries , Gzip On.
