查看: 1963|回复: 4
你的机器人需要一只手
发表于 2018-3-14 11:06:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
前 言
如今硫化机技术已逐渐实现自动化、智能化,但是相应的上下料系统却发展较慢,自动化程度较低,因此,实现硫化机自动上下料的需求十分迫切。为此,针对工作对象,设计的机器人和末端夹持机构有如下详述。
一、机器人的工作对象和负载
机器人的工作对象为轮胎,如图1所示,包括生胎和成品胎;二者在性质和尺寸上都有差别,生胎较软,成品胎较硬,成品胎较生胎外圈直径较大、内圈直径较小、高度较小。每个轮胎净重约为3Kg。此外,由于成品胎与模具黏合较紧,取胎时轮胎对机器人末端夹持机构有500~600N 的冲击力。
图1
二、机器人的工作空间
如图2为机器人工作相对位置图,图3为相对高度图。
图2
图3
三、机器人总体结构设计
轮胎装卸机器人采用圆柱型工业机器人,直线部分可采用液压驱动,可输出较大的动力,能够伸入型腔式机器内部。下图机器人具有三个自由度,即两个移动副、一个旋转副:底座与其他部分之间为移动副、腰部与底座间为旋转副、小臂与大臂之间为移动副。
图4 机器人主要结构图
四、机器人末端夹持机构的设计
机器人本体是机器人末端夹持机构运动到定点的基础,而机器人手爪(末端夹持机构)是机器人胜任预期任务的基础,因此设计三套机构:内撑机构用于完成抓取和定型、下压机构用于完成生胎安放、外推机构和内撑机构共同完成成品胎抓取。
4.1内撑结构的设计
由于必须使轮胎内径完全与夹持机构相接触,所以通过内撑力使轮胎定型。内撑机构由五个相同的连杆机构组成,并呈圆形排列。每个连杆机构由三个连杆组成,但机构曲柄由一圆盘代替,因此可视为一个四连杆机构。
图5 內撑机构示意图
4.2下压结构的设计
内撑结构抓起轮胎之后,其中的五个圆弧会构成一个整圆与轮胎内径完全接触。当轮胎运送至模具上方后,气缸收缩,此时由于生胎较为柔软,会立即变形,无法顺利进入模具。因此设计下压机构,用一个双滑块机构实现水平方向运动与竖直方向运动的转换。
图6 下压机构示意图
4.3外推机构的设计
外推机构由三组推手组成,每组推手有两个推动装置。其中一个由气缸推动直接前进;另一个由气缸、平行四边形机构、双滑块机构组成,沿椭圆曲线作平动。控制两个推动装置动作的时序,可以完成抓取任务。
图7 外推机构示意图
4.4夹持机构总体效果
图8 正视图
图9 俯视图
1 d- ^$ g8 i$ ]3 z/ \1 _# ~/ D; Q
发表于 2018-3-14 11:42:27 | 显示全部楼层
这个设计可以参考,但是太老了,而且还贵!现在的都可以取代了,其实就是一个旋转摆臂机械手,负载也还好!
发表于 2018-3-14 13:54:37 | 显示全部楼层
感觉那个"内撑机构"设计有问题,只能保证和轮胎有5个点接触...
发表于 2018-3-14 14:00:50 | 显示全部楼层
这类机械手机构,之前没看到过,稳定性怎么样?感觉挺有创新的思路,可以考虑申请专利了。
 楼主| 发表于 2018-3-14 20:31:46 | 显示全部楼层
xiaobing86203 发表于 2018-3-14 14:00
6 a  t! {4 v- T+ y' a这类机械手机构,之前没看到过,稳定性怎么样?感觉挺有创新的思路,可以考虑申请专利了。
9 z  @# s, W# A4 L; @
这就是网上的资料,不是我设计的,分享出来
* l8 @* U9 ?. a- s5 u" }4 H$ \5 ~
GMT+8, 2025-4-30 20:23 , Processed in 0.055826 second(s), 14 queries , Gzip On.
