查看: 3042|回复: 11
螺旋传动求助
发表于 2018-3-13 22:13:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教大家:正在设计的一个结构用到螺旋传动,因为电机输出力比较小(10N多点),所以考虑用尽量小的螺距。
但是国标上梯形螺纹最小的螺距是1.5,梯形螺纹是否有更小标准的螺距?
或者在十几牛的轴向传动力下,是否可以用三角形螺纹呢?
谢谢!
发表于 2018-3-13 22:15:48 | 显示全部楼层
三角形螺纹用于连接,不能用于传动。传动螺纹除了梯形螺纹之外还有矩形螺纹。
发表于 2018-3-13 22:15:54 | 显示全部楼层
三角形螺纹用于连接,不能用于传动。
 楼主| 发表于 2018-3-13 22:19:15 | 显示全部楼层
谢谢!
梯形螺纹有没有螺距小于1mm的?有没有这样的相关标准呢?
发表于 2018-3-13 22:25:02 | 显示全部楼层
sky19 发表于 2018-3-13 22:19
谢谢!
梯形螺纹最小螺距好像就是1.5,没有比这个还小的。你找找梯形螺纹国家标准
发表于 2018-3-13 22:25:12 | 显示全部楼层
谢谢!
 楼主| 发表于 2018-3-13 22:37:34 | 显示全部楼层
这个结构的轴向传动距离不会超过3mm。有没有其它的小螺距螺纹可适用的呢?
谢谢!
3mm不行就差动吧  发表于 2018-3-14 08:53
发表于 2018-3-13 23:23:26 | 显示全部楼层
搞个图看看,传动还要看频率,正反转,径向负载等等
发表于 2018-3-14 09:07:57 | 显示全部楼层
三角形的很便宜,用做传动寿命短。
发表于 2018-3-14 11:14:57 | 显示全部楼层
电机加减速器,螺距大点就大点。
GMT+8, 2024-11-24 01:21 , Processed in 0.055292 second(s), 16 queries , Gzip On.
