查看: 8620|回复: 13
快换攻丝夹头结构
发表于 2018-3-13 09:59:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
     买了一套攻丝器,M4、M8、M10、M12、M16、M18、M20、M24、M27规格都有,唯独缺M14的,而我们用攻M14的螺纹又比较多,只能自己动手画出图纸做一个了。4 d# i4 g8 s" ]8 h3 `+ g1 C
. H6 [8 }7 h! J: Z
+ F" r; c: D* s' G* h# D- t! ]
( z  a5 \) t# s) |
# N; v3 w, F, W& B7 B6 y* X4 d$ n7 {# U8 w
+ z& N5 b* v5 ^! t) A
参与人数 1威望 +30 收起 理由
吉吉几几 + 30
发表于 2018-3-13 10:33:55 | 显示全部楼层
6得飞起啊!
发表于 2018-3-13 10:36:14 | 显示全部楼层
热处理硬度低,可能寿命会短          丝攻的方孔用什么方法加工   放电 还是冲压         我们以前做的都是用SKD61  热处理50-52
发表于 2018-3-13 10:38:24 | 显示全部楼层
只是建议
4 T% \- v; S; @! o& N; W2 F' y; O
发表于 2018-3-13 11:02:56 | 显示全部楼层
老哥,这个实际使用的效果如何?
 楼主| 发表于 2018-3-13 13:01:10 | 显示全部楼层
纯天然 发表于 2018-3-13 10:36
" j) W8 i5 R) U* O9 t热处理硬度低,可能寿命会短          丝攻的方孔用什么方法加工   放电 还是冲压         我们以前做的都 ...
3 j/ u9 |* @- U
立钻攻丝,与钢球配合的部位应该高频淬火
' E' l  ^, J# c: y& @; H
 楼主| 发表于 2018-3-13 13:02:41 | 显示全部楼层
龙口sjb 发表于 2018-3-13 13:010 s! K6 K1 [) X
立钻攻丝,与钢球配合的部位应该高频淬火
/ E% d7 k2 R+ t. S
方孔是线切割,因为是单件, J2 _$ B6 ~; t' M3 ~- F  `" A
 楼主| 发表于 2018-3-13 13:03:22 | 显示全部楼层
凸轮机械手 发表于 2018-3-13 11:022 ~( @, G3 m" g1 f7 O$ S8 M
老哥,这个实际使用的效果如何?
% K8 [4 m4 U$ X" M; i和购买的没什么差别
! K- U( J2 m) T! F0 Q+ e
发表于 2018-3-13 13:51:18 | 显示全部楼层
龙口sjb 发表于 2018-3-13 13:02
1 a9 m3 x; v" [( G方孔是线切割,因为是单件
( z. ~: E) h  f4 r" n' m8 g2 y你这个方孔可以线割吗?, M  e: {$ a# }0 W3 G% ^5 D+ Y
发表于 2018-3-13 14:25:25 | 显示全部楼层
材质建议选弹簧钢。
GMT+8, 2025-4-28 09:07 , Processed in 0.063575 second(s), 17 queries , Gzip On.
