查看: 6195|回复: 2
Plan32外冲洗压力与流量要求
发表于 2018-3-12 21:01:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
3 X4 W' H. ^4 n
+ D) H& d) N( W  c0 e按照API682标准介绍,Plan32一般可用于杂质清除,用于替代原来的含颗粒介质,保护密封面。/ r$ r" E4 X8 _% v% G" J
实际应用中,对于外冲洗液的压力和流量是否有要求呢?
# l2 [1 v8 @) m个人感觉,流量不够,怎么保证颗粒被100%清除掉?流量太大,一方面释稀介质,另一方面也浪费了能源。如何均衡?" x* L5 k1 ?" c" Z
压力呢?一般需要大于密封腔压力,但是大多少为最佳状态呢?/ l5 b- R0 _9 ~+ w
- v. v  x' Z2 w1 T' U
附Plan32介绍
5 l8 U- ]/ ^2 U
% U0 h2 \4 a7 M$ v- V1 |# \& }& Q; p+ f8 S
4 u9 a. g$ [9 r$ g
发表于 2018-3-17 14:57:32 | 显示全部楼层
流量按王汝美机械密封问答选就行,计算也不一定准。压力大0.15MPa就可以了
知不道0411 + 1 热心助人,专业精湛!
 楼主| 发表于 2018-3-17 17:15:27 | 显示全部楼层
aibipbn 发表于 2018-3-17 14:57
4 Y" a9 |1 Z" W/ y4 P+ {  Y流量按王汝美机械密封问答选就行,计算也不一定准。压力大0.15MPa就可以了
4 l. f; x$ |  E9 _" M
楼上指的是下面这个吗?@aibipbn2 `$ f/ q7 ?: Z9 ^' n
+ z8 J8 W2 `4 ~3 _9 g5 {( h
但是,这个是针对的密封产热量估算出的冲洗量,同我这个颇有不同。& s% W  E/ Q! C1 s' o( w
我们这里主要是通过足量外冲洗液带走颗粒,是用压力驱动平衡浓度扩散,不太认同这个数值。1 I. O$ c/ w8 d  ^' t# J# p
谢谢指教,我们共同探讨。1 s/ ^; I% z% f1 [0 U
GMT+8, 2025-4-3 07:25 , Processed in 0.054369 second(s), 19 queries , Gzip On.
