查看: 3760|回复: 5
设备重心确定
发表于 2018-3-12 16:28:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
我就想问下大家,关于设备的运输方面,有什么标准?
( U$ e# b; Y% z( n, y8 O- `- F$ C如何确定一个设备机架的重心?) b4 w+ T+ a' \7 U* y6 y+ |, i) O& r
找到重心后,如何设置叉车位置进行搬运?
: t6 \' ^( f6 o1 X" }2 w
发表于 2018-3-12 17:11:23 | 显示全部楼层
运输标准GB1589,《表现运输车辆行驶公路管理规定》
" M5 A! h, J7 ]6 u: C5 ^+ C, ]. J9 M  I7 @& J
机架理论重心可以用模型模拟,也可以用手算,计算方法参考《理论力学》
发表于 2018-3-12 17:43:16 | 显示全部楼层
如果条件可以的话可以这样试一下:
. {" l* j8 n5 a( h①准备足够规格的大型龙门吊一台,钢丝索一条;3 U6 e) }" Y5 `  `3 v
②找到第一个起吊位置,吊起,沿钢丝索方向引一条线,记住该直线经过设备的位置。( a1 M4 P/ x/ H
③找到第二个起吊位置,吊起,沿钢丝索方向引一条线,记住该直线经过设备的位置。9 ~3 |% A* k. H: F
④两线相交点就是重心位置。7 @: o. F) _7 B$ _5 f! g+ [
简单粗暴有效  发表于 2018-3-13 08:39
发表于 2018-3-12 20:30:44 | 显示全部楼层
整个设备(承受最大弯矩)得受力点与重心位置的,进行稳定性(刚性)计算,并与钢材屈服强度、做对比,根据校核结果考虑加固措施。
发表于 2018-3-13 00:25:45 | 显示全部楼层
有实体的,软件计算一下,大概位置是没没问题的。有大型吊车的,用起吊法也能测量
GMT+8, 2025-4-30 18:49 , Processed in 0.060553 second(s), 15 queries , Gzip On.
