查看: 3492|回复: 7
关于車床平床身中心高的问题---请教
发表于 2008-5-24 14:38:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
平床身数控車床在镗孔时中心高出现10几个C的偏差,車床的拖板导轨是采用硬轨贴胶的形式的,是否由于贴胶的不均匀而引起的呢?如果配一个夹具在研磨过后再磨平可以解决问题吗?
发表于 2008-5-24 22:56:36 | 显示全部楼层
请楼主将工作时情况描述更详细些,这样利于大家分析
 楼主| 发表于 2008-5-25 11:03:13 | 显示全部楼层
具体情况是这样的,在用筒夹座镗内孔的时候,内孔是向偏的,圆跳度很大,经检查筒夹座的孔精度是合格的,也排除了主轴箱安装的偏差出现的问题,现在就是拖板平行度的问题了,因为机床是采用排刀形式的,大拖板与床身、小拖板与大拖板之间的导轨是用硬轨贴胶的形式,所以现在就是怀疑由于贴胶不均匀(实际也很难很均匀)的关系导致拖板的平行度不行,求教。。。。。这问题的解决,,,,,小弟万分感谢、、、、
发表于 2008-5-25 21:40:40 | 显示全部楼层
楼主的介绍没看明白,是否可以用图示加上通俗的介绍让大家分析下
发表于 2008-5-26 09:19:09 | 显示全部楼层
我也看的不大明白,请用图片!
发表于 2008-5-26 11:46:12 | 显示全部楼层
贴胶带后是需要刮研的,就如同普通导轨的刮研一样,机床出厂前的检测肯定是测过导轨精度的,你再重测一下机床导轨的平行度(水平、垂直方向单独测)即可。
发表于 2008-5-26 22:35:04 | 显示全部楼层
把刀座重新做一个吧。不要钻刀柄的孔。0 a# K+ q% Z7 p( {" E0 T5 L- A* {
% n2 }- g# N  _9 |在主轴上夹持一个钻头,校表,尽可能的保持小的跳动。
% V3 s4 J& c  _  A; f; W% B8 U然后主轴旋转,往刀座上钻孔。
9 d: T/ j* p  ]' \
9 h4 ^6 ?/ c" X钻穿后,再拿一把比钻头大一点的绞刀,夹在主轴上,校表,扩孔。7 E. A) r9 m6 r; n) V5 b
& s/ H8 h- ^& d1 K7 L3 v完成后应该可以得出一个比较精密的专用刀座。
 楼主| 发表于 2008-5-29 14:11:24 | 显示全部楼层
好的。。。谢谢
GMT+8, 2025-3-13 05:28 , Processed in 0.081611 second(s), 14 queries , Gzip On.
