查看: 3340|回复: 15
求助:怎么设计机械部分
发表于 2018-3-12 11:57:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,怎么设计自动化盖盖子,1mm缝隙
发表于 2018-3-12 12:35:09 | 显示全部楼层
这是要干嘛
发表于 2018-3-12 12:38:03 | 显示全部楼层
先设计个理盖机,整理盖子 用输送带 输送圆柱体 去碰盖子 有点烦啊 圆柱体也要用振动盘 排列送出去 这样做就是一个系列了
发表于 2018-3-12 12:48:51 | 显示全部楼层
苏州的?
发表于 2018-3-12 12:56:59 | 显示全部楼层
不需要涂胶?那是不是需要翻个身。
 楼主| 发表于 2018-3-12 13:09:09 | 显示全部楼层
集成机甲 发表于 2018-3-12 12:56
不需要涂胶?那是不是需要翻个身。
正常是需要涂胶的,盖子翻过来已经想好办法了
 楼主| 发表于 2018-3-12 13:09:26 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2018-3-12 13:10:01 | 显示全部楼层
qq642446015 发表于 2018-3-12 12:38
先设计个理盖机,整理盖子 用输送带 输送圆柱体 去碰盖子 有点烦啊 圆柱体也要用振动盘 排列送出去 这样做 ...
太复杂了
发表于 2018-3-12 13:38:30 | 显示全部楼层
全自动上料的话有点难,手动上料还差不多,盖子一叠叠的放,做双层流水线,盖子在上面,圆柱在下面用气缸或者挡板做限位,然后让圆柱一个个的过来,上面两个气缸,一个上下,一个左右,做一个吸附盖板提起放下的动作,下面就把圆柱推上来,或者再加一个上下,把盖子按下去,1mm的精度应该不难做到吧。 QQ截图20180312133658.png ,要点胶的话,再加个点胶的工位,胶点在下面圆柱体应该也是可以的吧?
 楼主| 发表于 2018-3-12 13:51:09 | 显示全部楼层
余存 发表于 2018-3-12 13:38
全自动上料的话有点难,手动上料还差不多,盖子一叠叠的放,做双层流水线,盖子在上面,圆柱在下面用气缸或 ...
盖子有注胶工位的,人工放,处理相当于理好盖出来。圆柱体还需要夹具定位,盖子用气缸上下吸压盖,移动用伺服控制。产品尺寸很多,所有要考虑换型号问题
GMT+8, 2024-12-25 10:34 , Processed in 0.054860 second(s), 19 queries , Gzip On.
