查看: 4319|回复: 14
材料问题,请教诸位
发表于 2018-3-12 11:34:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一下诸位坛友,有什么材料可以替代铝型材的吗?
我们公司有一款大概2m×1m×2m的铝型材框架,载荷比较轻。当下,我想用其他的材料替换铝型材。
我搜了一下发现替代的有 精益管。其他还有PVC,可是我暂时未考虑塑料。
问一下诸位,还有其他的什么材料么?我对材料不太熟悉:(,谢谢各位啦。
8 E: z& @8 r% e3 v/ P  h  A3 k
$ @- h, ?; @1 ]. _* X7 c
( @  A& k, f7 r0 O6 w4 u! B
) X- _! X5 Q7 O0 k- n  V0 [; G6 ~3 }: {4 M- W/ K
发表于 2018-3-12 11:42:03 | 显示全部楼层
钛合金型材
发表于 2018-3-12 13:19:29 | 显示全部楼层
钢型材
发表于 2018-3-12 13:19:54 | 显示全部楼层
铝型材 精益管,网上有卖的
发表于 2018-3-12 13:21:10 | 显示全部楼层
https://item.taobao.com/item.htm ... ;abbucket=12#detail
$ {+ k- r/ W3 `" t贴个X宝 链接
 楼主| 发表于 2018-3-12 13:29:02 | 显示全部楼层
ィ心兂鎅 发表于 2018-3-12 13:19
2 v' I; z% ^8 n+ x铝型材 精益管,网上有卖的
, I5 ^# ]9 }% [( @5 D' u4 s嗯,这个我查到了,就是想有没有别的材料,因为我对材料这块儿不太了解。
发表于 2018-3-12 14:18:15 | 显示全部楼层
首先,你要说明为什么要换?其次,换其它材料,考虑了功用、成本、重量等问题吗?
发表于 2018-3-12 14:25:30 | 显示全部楼层
想让载荷比较重,可以用壁厚点的铝型材的。不计重量的话,用A3方通吧,那个够承重的。
 楼主| 发表于 2018-3-12 15:03:03 | 显示全部楼层
Potato2081 发表于 2018-3-12 14:25
* N: k# p) T( g+ }  K1 W8 p4 j想让载荷比较重,可以用壁厚点的铝型材的。不计重量的话,用A3方通吧,那个够承重的。
: B) n/ V; z4 p
好的,谢谢!可以考虑。
发表于 2018-3-12 15:45:02 | 显示全部楼层
工程塑料或者MC尼龙
GMT+8, 2025-2-23 00:11 , Processed in 0.057041 second(s), 16 queries , Gzip On.
