楼主: harvest2008
PCD铰刀会产生缩孔现象吗
发表于 2018-3-19 22:07:43 | 显示全部楼层
关于设计成几刃:) L1 T7 X! S: d4 J* X' E6 P
PCD铰刀,受焊接式的结构限制,太小直径的铰刀(比如直径6mm,或者更小),只能做2刃;直径比较大的,如直径16或更大的,可以很方便的设计并且制造出4刃甚至更多刃的结构。
发表于 2018-3-20 08:11:55 | 显示全部楼层
学习了,谢谢
发表于 2019-2-20 11:54:51 | 显示全部楼层
加工铝合金会的
发表于 2019-2-28 16:50:35 | 显示全部楼层
2刃一般都会轻微缩孔,跟加工要求相关。
发表于 2020-4-15 14:08:28 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2020-4-21 14:43:31 | 显示全部楼层
PCD铰刀加工一般都会有1-2um的缩孔现象,可以直接增大进给,这样能微小的改善缩孔现象,从刀具结构设计来说,刀尖形式,主偏角角度对缩孔有着比较大的影响。
发表于 2020-5-1 00:23:15 | 显示全部楼层
小于12用2刃,大于12用4刃,大于40用6刃。
8 q9 _/ I; L$ P1 i' O
发表于 2020-5-3 15:14:31 | 显示全部楼层
一般的话是不会的  PCD铰刀多为4刃   一般会综合多种情况具体考虑使用,缩孔现象很少出现
发表于 2020-5-7 22:11:58 | 显示全部楼层
我们用的是4刃
发表于 2020-6-2 14:58:22 | 显示全部楼层
韩寒11 发表于 2018-3-12 12:33
2 P$ q- g. p1 D, S! F  N4 B/ {# b2 b朋友调试工件用的就是pcd铰刀,没听说有缩孔现象,他用的是4刃铰刀
# V! i9 U3 e' [+ \
韩老师,解析的不过
7 X* M, ?. O. ?
GMT+8, 2024-11-14 14:33 , Processed in 0.049883 second(s), 13 queries , Gzip On.
