查看: 7388|回复: 9
拉氏变换--看不明白
发表于 2018-3-12 09:32:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
看电子书籍,涉及到拉氏变化,被卡柱了,看不明白拉氏变化的由来,应该怎么掌握拉氏变化,求大神。3 G1 b  s1 [7 C2 F; j3 h9 l; Y
发表于 2018-3-12 09:43:32 | 显示全部楼层
一般公式看不懂,要回去看微积分、线代这种数学基础书。
发表于 2018-3-12 10:02:37 | 显示全部楼层
对的
发表于 2018-3-12 14:34:24 | 显示全部楼层
拉氏变换即拉普拉斯变换。为简化计算而建立的实变量函数和复变量函数间的一种函数变换。对一个实变量函数作拉普拉斯变换,并在复数域中作各种运算,再将运算结果作拉普拉斯反变换来求得实数域中的相应结果,往往比直接在实数域中求出同样的结果在计算上容易得多。
发表于 2018-3-12 15:00:15 | 显示全部楼层
拉氏变换是墙头草拉普拉斯搞出来的,作为初学者没必要去想怎么来的,除非数学底子特别好,把拉氏变换的计算掌握好了,会算,会逆变换,用多了就明白为啥了,多算算电抗什么的,不用拉氏变换分分钟让你跪。
发表于 2018-3-12 15:56:09 | 显示全部楼层
拉式变化参考高数啊,按照变化原理来
 楼主| 发表于 2018-3-12 16:34:22 | 显示全部楼层
universal 发表于 2018-3-12 15:002 C7 B+ i) z% A) h
拉氏变换是墙头草拉普拉斯搞出来的,作为初学者没必要去想怎么来的,除非数学底子特别好,把拉氏变换的计算 ...
  K' k/ v' t: J
那就先记住这两个吧?
1 {, S, _/ n8 s# `& t% }
发表于 2018-3-13 10:53:17 | 显示全部楼层
木灯 发表于 2018-3-12 16:34
6 q( U* g9 E( ?! U6 }5 d  Y5 u6 l那就先记住这两个吧?
) T' i$ T$ e6 w" x不是你这个计算公式,拉氏变换,Z变换和原函数有一个表,不用算,基本涵盖了常用的函数。; i  {! ~/ J6 V0 ^. D3 y& u
 楼主| 发表于 2018-3-13 14:38:55 | 显示全部楼层
universal 发表于 2018-3-13 10:53
' d# Y/ U( f7 J& j3 p' G0 b6 w0 _! J! e不是你这个计算公式,拉氏变换,Z变换和原函数有一个表,不用算,基本涵盖了常用的函数。
4 v0 e& T0 s$ `6 A
这个表是吧?其实这个表就是我上面那个公式来的,省的算而已
# n5 |+ G& W/ y! u" n4 ]  S* I3 O
发表于 2018-3-13 14:41:23 | 显示全部楼层
木灯 发表于 2018-3-13 14:38
+ X$ g# F! G/ m$ p' q0 Q: G这个表是吧?其实这个表就是我上面那个公式来的,省的算而已
$ z% H3 G6 [' [9 m
用熟了再跟解微分方程比较一下就知道好处了
3 a- A$ b3 k) H1 @  d; ^) K
GMT+8, 2025-4-18 06:12 , Processed in 0.086555 second(s), 15 queries , Gzip On.
