楼主: 拓跋焘套
solidworks外观改变颜色
发表于 2018-3-12 10:11:26 | 显示全部楼层
在左侧,外观管理器里面。
 楼主| 发表于 2018-3-12 12:44:19 | 显示全部楼层
杜讯dd 发表于 2018-3-12 09:01+ Y* n* r% l, V1 O( t
我一般都是直接上网上搜图片
3 U7 r: `" m, [& l4 T2 }9 a网上搜出的图,得搜多大分辨率的,太小的话渲染出来,效果会失真吗,还有贴图的话,如果贴的图在面上出现重复的情况,两张重复图片间的接缝渲染之后会不会很明显,怎样消除这个明显的接缝
" T- E2 C; t8 E# @: J' M
 楼主| 发表于 2018-3-12 12:52:37 | 显示全部楼层
杜讯dd 发表于 2018-3-12 09:513 H9 X, F2 W7 S; M  L
首先从网上搜索张图片,然后再零件外观中选择高级选项卡选择外观文件,选择所有文件查找你的图片,然后调整 ...
5 Y* d7 O- ~( n/ ]8 g3 Y3 {0 [
自己渲染的一张图,水杯那里的像栅格一样的效果怎么回事,怎样消除,哪里还得还得改进一下,' Y. x9 t0 I- O4 r
发表于 2018-3-14 17:03:47 | 显示全部楼层
找高清材质图片贴图
) a" \0 ~; |: C5 }& L
发表于 2018-3-21 10:50:27 | 显示全部楼层
学习了,感谢
发表于 2018-3-21 11:55:51 | 显示全部楼层
拓跋焘套 发表于 2018-3-12 12:525 H# ~5 ?1 q4 K" t. V, |) `5 R( D, {
; b. ]2 b( ^) Y8 i4 n要求那么高换keyshot试试
: K* h6 c/ H: _" U+ O( f$ ~
发表于 2018-3-21 11:56:20 | 显示全部楼层
" L, M% v' E+ \: ^) D
拓跋焘套 发表于 2018-3-12 12:52! X5 T3 k: S  H" H3 v2 Y3 ?  Z
8 r# i/ E" P& S2 j# y
SW的渲染肯定处理得没那么专业,毕竟不是那方面的软件
+ W8 O! r7 z) x) h& h7 k
 楼主| 发表于 2018-3-21 22:59:30 | 显示全部楼层
雷霆小资 发表于 2018-3-21 11:56
0 }" z6 L8 m0 q! A3 G, B: E8 E2 OSW的渲染肯定处理得没那么专业,毕竟不是那方面的软件
  r7 F4 n1 _2 m& ^6 A水杯那里栅格效果知道怎么回事了,应该是建模时,水杯中的液体建模和水杯的内壁之间有小的缝隙,光发生了衍射,但是要怎么才能使液体建模和水杯内壁的缝隙消除,! F( A% K/ [' {! H% ~1 j
发表于 2018-3-22 16:00:09 | 显示全部楼层
在开启Solidworks软件之前,首先运行RealHack 3.7,然后软件会自动侦测电脑上的显卡,最后点击Hack it;启动SolidWorks软件,在插件中启动就能见识到Realviwe模块真正渲染效果了。
& H+ a6 k0 p6 b- _6 z7 q
GMT+8, 2025-2-24 04:30 , Processed in 0.057633 second(s), 14 queries , Gzip On.
