楼主: 韩寒11
密封槽出现圈圈啦
 楼主| 发表于 2018-3-12 12:27:48 | 显示全部楼层
wf2017 发表于 2018-3-12 08:44
5 x+ O/ m4 I2 L6 b: _. x: q( K7 k跳动,端齿高低,或者磨损导致端齿跳动过大!
( m( e& N& J' @3 J
就几点出现画圈圈的现象,说是刀具磨损有点😔牵强
 楼主| 发表于 2018-3-12 12:28:49 | 显示全部楼层
Venerealulcer 发表于 2018-3-12 09:09! o+ N3 F4 ~/ G' `% u4 p
这个说不清的,综合因素很多+ b1 i- ]6 E3 `2 p& h4 t3 W
机床出现爬行现象也会这样子
% ^) `! [$ a: u3 R7 L, P3 H还有就是如果厂商系统优化不好,各个轴直接的配 ...
9 v6 }% c; x" l9 c
简单的问题已经排除,层主说的厂家系统优化问题也会存在的
5 ~' Z& t% X. a6 a8 ~& B
 楼主| 发表于 2018-3-12 12:29:14 | 显示全部楼层
爱吃饭的豆豆 发表于 2018-3-12 09:30
& i& }4 i: z# p/ m9 o& T进给速度降低  刀具打一下跳动
' {' e5 j+ _/ L. }1 L1 t/ Y9 E5 t7 h
试过,无效" {: f( m3 A1 b9 \2 P- A
发表于 2018-3-13 08:30:01 | 显示全部楼层
toafy 发表于 2018-3-11 17:231 E+ O0 l% c9 b# \) u1 ]( Z+ F
我发现“拖刀痕”基本上在转弯处比较严重,而且刀痕也是偏向一侧,所以猜测是否是刀具在转弯处受力发生弯化 ...
4 j# o2 E8 f* l* C
很佩服你一下看出在拐弯处比较严重,我就看不出来这个重点。。。
' q  k( h5 H1 z( o0 k$ N$ u9 s. j
发表于 2018-3-13 09:03:01 | 显示全部楼层
“积屑瘤”,冷却不好,排屑不顺畅造成的,精刀0.05,用风冷方式,吹风管能用多个最好,斜着吹
 楼主| 发表于 2018-3-13 12:25:41 | 显示全部楼层
Jack_X9yA5 发表于 2018-3-13 09:032 r; k. f0 l$ M7 J/ B
8 h( P* d/ u1 P, b7 {. U有积削瘤的可能,如果要用風冷的話,空壓機的壓力是不能小的
% B  p8 c0 C% E) b0 L2 Q, M
发表于 2018-3-14 08:42:52 | 显示全部楼层
韩寒11 发表于 2018-3-13 12:257 g9 R" w5 y0 {  o% ?+ \
& [% \: Z, C4 C+ p7 e& [正常设备的压力已经够用了 ,风冷管管尽量对着刀底部,
& w5 I, K/ n2 I+ @+ z7 e记得吃刀量一定要小,转速也不要太高+ _! b) M* ^8 S1 G
发表于 2018-3-14 11:17:00 | 显示全部楼层
学习一下!! 谢谢楼主
发表于 2018-3-16 14:13:56 | 显示全部楼层
刀具不锋利了
发表于 2018-3-16 19:37:27 | 显示全部楼层
不可能是主轴跳动哦  K& [# [2 N8 ^. p9 a, L
GMT+8, 2024-11-25 17:38 , Processed in 0.058492 second(s), 16 queries , Gzip On.
