查看: 10975|回复: 34
密封槽出现圈圈啦
发表于 2018-3-11 17:02:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
3 _. n' }* A: V; l用的是4mm的立铣刀加工。
4 R2 l8 j: c. k
) e1 i5 {  s) {6 D  e9 D5 @  t  H2 O3 X* H' a( ]+ e
目前分析的原因有以下几点:
1 ?1 w4 W* H/ i! L: \1 ~0 [$ i1、冷却液问题; F3 @! }, b, X# q- A/ z
2、铣刀直径过大,建议用3mm的刀具粗加工,然后再精加工
8 r( c- u% u! D% f$ u$ n3、加工过程中铁屑没有吹掉。% w1 I2 `( \9 b
欢迎社友继续补充# Q$ E( [& u) `' s$ R$ K4 |
( q) \" E3 T/ a2 O- m" N8 e( _3 U! q
发表于 2018-3-11 17:22:18 | 显示全部楼层
什么材料啊,机床刚度主轴刚度刀夹刚度够吗,立铣刀伸出太长吗
发表于 2018-3-11 17:23:50 | 显示全部楼层
本帖最后由 toafy 于 2018-3-11 17:25 编辑 ) M! r; E7 }# {1 y5 w- o
: S, z+ x0 V0 [% ?我发现“拖刀痕”基本上在转弯处比较严重,而且刀痕也是偏向一侧,所以猜测是否是刀具在转弯处受力发生弯化,导致刀具变形?那么相应的是否应该减少精加工余量,和降低转弯处进给速度试试?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2018-3-11 17:23:55 | 显示全部楼层
4mm的刀很小啊,会不会吃刀太深了啊
发表于 2018-3-11 17:24:30 | 显示全部楼层
感觉像是铁削挂在刀上了
底刃排出的铁屑划的  发表于 2018-3-12 12:24
我也是这么认为  发表于 2018-3-12 10:07
发表于 2018-3-11 17:38:41 | 显示全部楼层
这个有影响密封么,如果就这样会不会对密封产生影响?
发表于 2018-3-11 19:12:10 | 显示全部楼层
再增加一条:刀具刚度不足,有弹刀得现象。
发表于 2018-3-11 19:26:09 | 显示全部楼层
程序和刀具参数的双重结果。
发表于 2018-3-11 20:32:42 | 显示全部楼层
感谢分享
发表于 2018-3-11 20:48:10 | 显示全部楼层
有可能主轴跳动
GMT+8, 2024-11-25 16:50 , Processed in 0.057164 second(s), 19 queries , Gzip On.
