查看: 7779|回复: 15
它们的横截面惯性矩怎么计算?承载力怎么计算?
发表于 2018-3-11 15:36:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
; [9 J6 X3 U6 g8 m/ H+ x7 a
2 C, j1 k0 J% y; j+ V
  ?+ F7 s( i! w( D
发表于 2018-3-11 19:06:55 | 显示全部楼层
大哥你家立柱干嘛要搞成这个样子。为了防伪么?将来投标时候人家规定了立柱截面你还得弄偏差,搞不好就是正偏差,价格就高了。而且立柱也不用6个厚啊。用6的时候直接用方管啦该2 M& S+ W( W, E6 v) C5 U
& t7 Z$ b, c8 j9 C: Z俺在三流货架厂,但是俺不搞货架。俺们也不会算,都是搞的表格。横梁我还会点,立柱完全不会啊。我自己搞提升机的时候,立柱都是拍脑门感觉的。4 A$ U& w2 L; W) [: v* s) Z
貌似用立柱的稳定性来校核,就是材料力学里面的啥λ、i这样的。但是立柱是开口的,而且受力不在轴心,感觉应该用结构力学或者GB50018、GB50017里面的。: z( d- R% H8 a5 w. ]* _
还有一点,横梁的首层高度直接决定立柱的承载。首层横梁越高,承载越低。我也不知道为啥
% }4 v' j% K/ r" Q# X8 B0 U: I3 Y貌似,立柱的承载,只是计算首层梁高度作为立柱的高度。按材料力学里稳定性,应该算一端固定,一端活动或者铰接?
7 h3 n% G$ v- |4 E" q以上说的是平库。$ c! }% D  q' N: i, r( |
. q6 _' z" ]2 q. W) a你这个146(150)的立柱,肯定是立体仓库里的了,翻下货架的标准,最后的要求是用有限元算的,还要考虑地震的。* k1 d: X! j) Z. f
, v$ o4 _& g  \% n1 a
为啥我知道啊??妹的,最近老板抓我协助梳理货架呢,要搞标准化。。。
  G2 e$ q7 M. P/ t+ n: Y8 J
: K8 L' O; A8 D4 g# h截面我稍微会算点,因为俺们的托盘啥的非标的都是抓俺这个机械去拍脑门搞的。  J# ?& G% N) m
$ ?; p$ ^/ @( Y
也简单,你百度一下就知道了。" H1 p* |& F( B
6 N6 m  X: y( S1 X首先在CAD里画出来。所以你图中的尺寸5、50是多余的。这个图是你上次帖子的图,本来要告诉你,加班去了。。。/ Z+ V4 z6 [% P2 V4 c9 t
  q6 {1 r7 l1 j- s9 O
8 U4 h: ]0 v# v: s; U4 ~7 b2 K+ S. U* b) l. a
复制一下,把没用的线删了,用面域功能将这些线连城一体。最后的效果是,你点一下,这些线就全选了5 `* M' P( _  |3 S) t
6 [* W/ Z9 T8 ], B3 P0 a
这里要注意,比如矩管啥的,里面那一圈线是一个面域,外面那一圈线是另外的面域。我理解的面域就是各个线要首位连成片的。
3 L) U, u. g' A4 ~' @+ J; A- g  t# x  b8 g6 {
多个面域要实体编辑功能,里面有并集、交集、差集。比如矩管要用差集。: }- p" U) |0 O+ ]3 w' ]
* i3 ]2 X4 o+ U7 U+ C* {4 b$ F+ g
; P1 L* `1 p3 ^! x5 J: U
这个时候,再去点一下,不管多少个面域,都应该是全选。像你这个立柱不用实体编辑的功能。/ h. _& j5 o1 J1 L$ U
( V3 I5 ~) x/ h
0 l* w0 d" M7 g$ ~& a/ ~, T) F
这下,我该输入命令  mass...  后面忘了,反正CAD提醒你呢0 j) E6 X; h+ J# c
! v0 [5 S( M; q, g, N  u) y
回车,选择对象,就是立柱。再回车; o: k/ e/ J. @% p  D$ W$ G
/ Y; O8 A; C) P" D; [2 W, Q
这就出来一半了
) G5 |3 q5 B4 B. }
1 P2 Z. R/ w* ?# h因为还没有找到重心,好像也叫啥行心、质心。
4 K, w" m4 R' o6 E  _记住质心X/Y的坐标,反方向移动回去
; e! d+ @- R4 S$ s  \& u- G直到XY变成0。这是材料力学的平行移轴。
% t- u! q, _* `- Z2 E' K: x  z. ~0 K+ d- q
再输入mass那个命令。
; t, ]7 _9 _6 d& i4 J这个时候,CAD原点在截面的质心。0 X) d  p9 [, ~6 E( _) y
质心XY为0.2 k" E" }6 R1 S  w" {
  Y! g: E* z+ w
这就是对x、y轴的惯性矩Ix  Iy1 \- v4 x, W: V( ~
X Y角标的意思是中性轴。这个很重要,要不然一会就算反了/ z% e1 B, N+ I3 H
' A5 N2 D" C2 k9 \3 aIx=4228953.0426  单位是mm的4次方0 g' n* A( _2 c) K; Q
Iy=6916623.6866
9 C2 c, u: E8 ^8 P; Z8 W  x& ^" W0 e2 w+ B# q3 s1 w
下面不是还有惯性半径(旋转半径)么4 f5 q- O9 l' t. G" S) M
ix  iy
: {0 \' P0 l4 b# Q" l+ ^! t这个参数跟I 和面积A有公式的6 t% r/ B" b" |( S' o
) U3 `- Z4 S! J& R' h$ H; L2 |. g5 @
在就是该算截面抗弯模量了
; [9 a/ g& R# y, ]Wx=Ix/ymax。1 j. H- G/ g* T; _
! |* Y% T- n+ @+ d
这个ymax,俺一般就是随便测量下。
2 `! M' A; P; A4 o3 A" A7 @准确的应该这样,左右对称结构,质心肯定在中心线上。你在移动图形使质心坐标为0 的时候,
" ]' k# A2 D% w( r5 Y用移动原点命令
7 \! J9 a4 i! SUCS  好像是# T+ C8 F% O3 a1 {  j4 H2 K' ^
将原点一定到你线上面先。
$ ?! l( x$ M  \% A. U+ y这样再找下,看看质心的Y在哪里,再讲图移动过去。- f3 ?/ W2 K: T: @* u
矩管啥的,直接就是中心,移动原点到中心。
: j' U; F* b! }另外,主力矩与质心的 X-Y 方向,不是(0,0)表示这不是主惯性轴。
7 f/ R$ }% ^4 q# e) H+ L; C
7 y  y4 l  d/ i6 C( z上面的,你可以看着GB的矩管、角钢、薄壁型材等都算下,跟GB里给的特性对应下,就理解了。GB里面给出了主惯性轴的位置。
7 o/ h! q5 v4 a就上面的东西,我研究了一天呢。。。
$ g% W% |/ j+ s/ D- x你还会遇到不能建立面域的情况,,哈哈( H+ a- n& N. A. `9 K# v8 P& ^5 P
- W5 f& ^( }2 Z2 r
4 l& @( e2 y+ ?2 o1 E2 |2 H3 A+ ~
% ]* p" x, D4 x% U, b! z7 i
( j8 t! x' Z. I, |# p/ P
. c/ i$ Z5 E5 R. ^1 C% r4 Y主惯性轴- E5 P2 U. L  t3 N- B5 G
到这里就复杂啦。涉及到斜弯曲了,而且开口的还有啥扭转。(可以看看刘鸿文的材料力学,很经典的)
6 O# d5 s# K& J. W- T3 z2 F5 ~我是这样理解的,前面算的,都是力在纵向对称面。这个概念特别重要,因为前面的公式都是在材料力学里基于这个假设的。当然还有其他假设的
" [' a9 j0 a6 B$ H3 j5 E5 ?& L  R% T2 x$ q% U9 `1 _" M
$ ~' M/ N- ?- R9 [+ p3 J
所以单个立柱,计算就麻烦大了。
/ C1 D; W& h) E$ l不过幸好立柱一般是一对的立柱片。/ @1 L3 c; [2 @8 v/ r% @
然而我还不会算呢,这几天看书看懵逼了,太他么的难了。全是高等数学,完全不会。俺搞机械的时候,外壳啥的差不多就行啦。
$ j2 O& V% p2 g7 x! J5 ]2 j+ x1 W$ K! r
把这个写到这里,是为了等大神来指点一二,毕竟最近我也掉坑了。。。。' L+ s6 \& m+ s5 _$ `# S
3 g6 {5 l) x0 l8 F* f0 |' r" g- w
忘了一点,立柱上面是有孔的,孔是错位的,不同截面的属性是不一样的。。。大概看了下,好像不是按每个取最小值的,因为好像质心不一样。还是把所有孔都放到一个截面上算,这样简单而且应该安全??( k1 ^7 L, o7 T, w  C
我也卡到这里了!!!求大神。
. Y9 a0 a/ e4 Y" i. n7 y1 F5 ?5 E8 _5 S1 a  N
9 D  i5 _" z2 s& P% W4 a( H
@gcjy2305 你的VX搜不到啊。好像你有我QQ的,梦寒  发表于 2018-8-18 08:44
给个微信,我的是gcjy501,货架行业  发表于 2018-7-24 22:24
“首层横梁越高,承载越低”这个主要因素是受压较长杆件会失稳,横梁相当于辅助支持,但不能太高也不能太低  发表于 2018-3-11 19:40
参与人数 1威望 +100 收起 理由
吉吉几几 + 100
发表于 2018-3-11 19:09:48 | 显示全部楼层
这种结构面得零件,最好结构数模造出来后,在CAE里面分析一下。
发表于 2018-3-11 19:18:47 | 显示全部楼层
@未来第一站  @面壁深功  @晓昀  @淡然  @只有快乐 @魍者归来 @xiaobing86203 @苏州装配工
2 W! S2 r' m& d# r$ V5 h随手召唤几个大神,不知道能不能召唤上
2 ^* z6 h3 Q* m) \' a1 v) P$ D7 e+ \' a" E5 G
@yangjunjie2,这个比我强点,也是水的很,哈哈
 楼主| 发表于 2018-3-11 20:08:02 | 显示全部楼层
我感觉比电气自动化控制复杂得很
发表于 2018-3-11 20:13:13 | 显示全部楼层
你不是说是面试的题吗,怎么变成工作难题了。
我打算把它作为机械设计师的面试题之一  发表于 2018-3-11 20:32
发表于 2018-3-11 20:30:51 | 显示全部楼层
菜鸟学习了
发表于 2018-3-12 08:56:18 | 显示全部楼层
梦寒 发表于 2018-3-11 19:180 A/ f/ J6 N& i3 ?  m* }
& A, }% n* ?$ k随手召唤几个大 ...
9 {9 {( d7 W" B% Z) t/ ^. M
+ p& ~( @) W* }4 q5 v3 `9 O% f
哈哈 你怎么变成上尉啦,犯事被贬啦?  发表于 2018-3-12 11:11
发表于 2018-3-12 11:12:17 | 显示全部楼层
梦寒 发表于 2018-3-11 19:184 ^$ I5 @9 S; a7 H( @! x! A
$ C# f% W8 h2 O  a$ d. L% K随手召唤几个大 ...
; o9 r9 W+ m# ?# N  ]- |7 T1 E
让小狗给举报了: x9 X, M1 |, ^
谁呀?这么雕 敢动你都。@出来弄死他  发表于 2018-3-12 14:21
发表于 2018-3-13 09:05:13 | 显示全部楼层
梦寒 发表于 2018-3-11 19:187 u$ c/ e$ l0 c8 r0 T, V
  i. b& L1 ~) {  m- J0 [随手召唤几个大 ...
* e- b! m! A% {, q7 Y他的小号就在本帖
5 k. ?( X; x* ]8 r: _9 ~
GMT+8, 2025-4-30 18:56 , Processed in 0.064311 second(s), 17 queries , Gzip On.
