查看: 4715|回复: 6
容器裙座式的底座上开检查孔,有没有标准?
发表于 2018-3-11 15:34:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
以下是JBT4710(长径比大于5)的内容,我的罐子长径比不大于5
何况4710那个检查口是长条孔,竖放置的。我看我们的图上面都是半长条圆的那种,而且是横着放的。那我们这种有没有什么标准可查~~~~看我GB150和4712都没有相关介绍。
发表于 2018-3-11 19:08:54 | 显示全部楼层
没看懂是啥意思?那个腰型得是平键销吧?
发表于 2018-3-11 19:27:36 | 显示全部楼层
有标准。啥样的容器?多高?压力容器吗?
 楼主| 发表于 2018-3-11 19:38:01 | 显示全部楼层
晓昀 发表于 2018-3-11 19:27
有标准。啥样的容器?多高?压力容器吗?
普通的容易,设计压力1mpa,不是压力容器。直径大概1500左右,总高3米左右。钠离子交换器
发表于 2018-3-11 19:41:20 | 显示全部楼层
你在网上搜塔器的标准,参考塔器的裙座设计。要不明天到单位给你截个图或者发个标准。你先搜吧,网上有标准,标准号忘了
 楼主| 发表于 2018-3-11 19:45:58 | 显示全部楼层
晓昀 发表于 2018-3-11 19:41
你在网上搜塔器的标准,参考塔器的裙座设计。要不明天到单位给你截个图或者发个标准。你先搜吧,网上有标准 ...
我搜的就是塔器的标准(47多少的没记住),上面的截图也是塔器的截图。
1、但是我这个长径比不属于塔器。
2、在网上搜也有人说,不属于塔器也可以用塔器的标准。但是这个截图的内容和我们以前做的都不一样~~~我们以前做的都是这样的。
发表于 2018-3-11 20:28:36 | 显示全部楼层
我知道你这个不是塔器,但是可以参考塔器裙座设计你的裙座,这个不矛盾。
GMT+8, 2024-11-15 09:23 , Processed in 0.053813 second(s), 19 queries , Gzip On.
