查看: 3328|回复: 9
IGS文件转换成CAD求大神帮忙
发表于 2018-3-11 15:29:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
吧里的大神求帮忙,会的可以留邮箱
发表于 2018-3-11 16:26:09 | 显示全部楼层
转换成三维线框模型?
发表于 2018-3-11 16:29:47 | 显示全部楼层
试试点CAD文件-输入-选择输入格式IGS,即可直接输入3D文件
发表于 2018-3-11 19:06:45 | 显示全部楼层
每个3D软件都可以转得,在制图模块里面把视图投影好,导出CAD即可
发表于 2018-3-11 19:37:43 | 显示全部楼层
按4楼说的做,应该没问题。3楼的方法没有试过,有空试试这个方法。
发表于 2018-3-11 22:10:28 | 显示全部楼层
学习一下,没人会吗
发表于 2018-3-11 22:46:41 | 显示全部楼层
中间格式,很多三维软件可以打开并转换成它可以识别的格式,然后对其投影工程图,再另存成dwg格式。autocad就可以打开。尺寸建议在autocad中标注,三维工程字库与二维字库往往不一致,标注了也不符合autocad规范。
发表于 2018-3-11 23:11:54 | 显示全部楼层
用三维打开后 另存为  格式改为CAD格式
发表于 2018-3-11 23:12:02 | 显示全部楼层
用三维打开后 保存格式改为CAD格式
发表于 2018-3-12 09:24:30 | 显示全部楼层
发给我?1805813758@qq.com
GMT+8, 2025-2-23 07:26 , Processed in 0.060992 second(s), 14 queries , Gzip On.
