查看: 3932|回复: 4
刚度/挠度问题
发表于 2018-3-10 16:20:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
梁的挠度在材料力学中有计算公式,但是对于不规则的,非梁形式的结构,应该如何计算其刚度和挠度?
" H5 m- j; S4 h
发表于 2018-3-10 17:19:54 | 显示全部楼层
材料力学2 里面写了点斜弯曲的东西
% c4 L$ l" b$ u9 |5 `9 ~2 m% g, A  X7 E1 `$ G: g0 w
还有钢结构设计标准里面有# Z. v) ]- q( e' N) ^0 ^
% ]0 p% G. ^2 C& d+ U% b6 k
反正我都看不懂
发表于 2018-3-10 19:42:36 | 显示全部楼层
书的写的很清楚,所谓挠度就是专门用于梁的弯曲的。不是梁就没有挠度这一说法。
4 A/ w$ k  J- Y刚度是指材料在受力时抵抗弹性变形的能力,材料的刚度通常用弹性模量E来衡量。
( B$ c4 J0 n5 o8 ?2 d6 b静载荷下抵抗变形的能力称为静刚度。动载荷下抵抗变形的能力称为动刚度,即引起单位振幅所需的动态力。如果干扰力变化很慢(即干扰力的频率远小于结构的固有频率),动刚度与静刚度基本相同。4 ?8 Q1 S) f9 t
一般来说,刚度和弹性模量是不一样的。弹性模量是物质组分的性质;而刚度是结构的性质。也就是说,弹性模量是物质微观的性质,而刚度是物质宏观的性质。
' l) V3 d' Q0 R: I5 Z. J 材料力学谈的是梁或杆件的刚度,如果块状物体请阅读弹性力学,如果是三维刚架,请阅读结构力学。
发表于 2018-3-10 19:59:25 | 显示全部楼层
复杂梁的刚度计算不是一两句话能说清楚。2楼说的对,材料力学中有简单梁的刚度(挠度)的计算公式,如果材料力学学的比较好,有计算基础,给你推荐一本书《钢结构设计原理》的第五章的内容。我最近也在看这本书。附件是这本书的封皮和钢结构设计规范(GB50017)
' C9 Y* ]  R" w$ g" I" M7 d
 楼主| 发表于 2018-3-12 06:44:17 | 显示全部楼层
晓昀 发表于 2018-3-10 19:59) Q$ w. \) y% U2 z- ^
复杂梁的刚度计算不是一两句话能说清楚。2楼说的对,材料力学中有简单梁的刚度(挠度)的计算公式,如果材 ...
2 E/ w+ w+ Z1 m查阅过钢结构设计规范里的孔设计,今天去研究一下! Z) v8 H5 z* b
GMT+8, 2025-4-26 19:03 , Processed in 0.067627 second(s), 16 queries , Gzip On.
