楼主: zilonglanbing
梁的约束问题
发表于 2018-3-9 16:04:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
图2是solidworks指导教程中的例子。图1是我自己自定义的截面,约束跟图1是一样,即一端约束x、Y、Z的平移,另一端约束X、Y的平移。计算的时候,图2能计算。图1不能计算,提示如图3。请问这是什么问题。谢谢。( k5 k* A7 h' Q6 g' G
$ }. S% [! x6 m# c. O# j9 v' F
2 t3 z* G  i) L
0 [+ \% |8 k5 G$ @. v, v
2 ~6 K# z! {8 @, w# V
3 v: K# _& T" h1 v
发表于 2018-3-9 16:10:44 | 显示全部楼层
你的件太长了,超出了梁单元的计算范围?仅供参考!
 楼主| 发表于 2018-3-9 17:05:23 | 显示全部楼层
未来第一站 发表于 2018-3-9 16:10$ U- {" I8 }$ h/ w& Q* D% E
- n  d! w8 \8 A
长度原来是9m,改成5m后,还是不行,提示是一样的。应该不是长度的问题。那是什么问题呢?
; J& j  \8 a* h# W' ]
发表于 2018-3-9 17:21:40 | 显示全部楼层
跟着教程一步步做,出错那就是,那个地方参数或操作弄错了。
发表于 2018-3-9 19:45:20 | 显示全部楼层
约束不对,自由度太大,既然是沿着力的方向弯曲,就不该存在旋转的绕中心轴旋转的可能性。$ P2 |# f5 c  h; g
上传文件让别人分析一下吧。
发表于 2018-3-9 19:52:28 | 显示全部楼层
上传来,我帮你看看
发表于 2018-3-9 21:14:50 | 显示全部楼层
不清楚你要做何种计算,静力学计算吗?梁的类型又是什么?建议确认一下约束的设定(欠约束?约束类型不对?或者操作有问题)
发表于 2018-3-9 21:40:44 | 显示全部楼层
通常我们CAE分析时,都是把产品的6个点得自由度都约束住得。
发表于 2018-3-10 11:05:41 | 显示全部楼层
  H. x5 V" y; ~0 }
有些简单实用的东西往往是熟练应用几年后才发现的!
 楼主| 发表于 2018-3-12 11:16:37 | 显示全部楼层
" {$ }( Z6 }, L5 s2 |' v. R1 D* h9 H4 d: N/ s
经过不断试错,今天终于让电脑算出来了,但是具体哪里约束不对,还是没搞清楚。特别感谢各位朋友帮我提出各种建议。文件也上传。& c0 s' X2 i& A' A& T
GMT+8, 2024-11-26 11:41 , Processed in 0.055651 second(s), 17 queries , Gzip On.
