查看: 4073|回复: 9
梁的约束问题
发表于 2018-3-9 16:04:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
图2是solidworks指导教程中的例子。图1是我自己自定义的截面,约束跟图1是一样,即一端约束x、Y、Z的平移,另一端约束X、Y的平移。计算的时候,图2能计算。图1不能计算,提示如图3。请问这是什么问题。谢谢。
1 |( M* W' }7 ?6 \8 ?0 G
$ Q2 M3 |8 t2 y( f7 e7 _
% [0 J! `& \6 H
& d8 H, d: c1 e& r$ {/ S2 Z1 K- E4 W6 ~
0 D7 f! w3 G. g" R
发表于 2018-3-9 16:10:44 | 显示全部楼层
你的件太长了,超出了梁单元的计算范围?仅供参考!
 楼主| 发表于 2018-3-9 17:05:23 | 显示全部楼层
未来第一站 发表于 2018-3-9 16:10! O: m$ P# E# }' k" Y
1 p1 K; \$ R  R0 f" k. g& ~
长度原来是9m,改成5m后,还是不行,提示是一样的。应该不是长度的问题。那是什么问题呢?
7 u7 x8 r, `$ @* V
发表于 2018-3-9 17:21:40 | 显示全部楼层
跟着教程一步步做,出错那就是,那个地方参数或操作弄错了。
发表于 2018-3-9 19:45:20 | 显示全部楼层
约束不对,自由度太大,既然是沿着力的方向弯曲,就不该存在旋转的绕中心轴旋转的可能性。. J" h7 T: x! A3 T2 a
上传文件让别人分析一下吧。
发表于 2018-3-9 19:52:28 | 显示全部楼层
上传来,我帮你看看
发表于 2018-3-9 21:14:50 | 显示全部楼层
不清楚你要做何种计算,静力学计算吗?梁的类型又是什么?建议确认一下约束的设定(欠约束?约束类型不对?或者操作有问题)
发表于 2018-3-9 21:40:44 | 显示全部楼层
通常我们CAE分析时,都是把产品的6个点得自由度都约束住得。
发表于 2018-3-10 11:05:41 | 显示全部楼层
& Q) D# x( O, G/ W: x& I. R3 L
有些简单实用的东西往往是熟练应用几年后才发现的!
 楼主| 发表于 2018-3-12 11:16:37 | 显示全部楼层
8 v( m9 }; Q( [) f7 y7 b- @1 R2 b- y% b: @$ a0 g
经过不断试错,今天终于让电脑算出来了,但是具体哪里约束不对,还是没搞清楚。特别感谢各位朋友帮我提出各种建议。文件也上传。- {9 A( @2 b) l4 a
GMT+8, 2025-2-24 03:25 , Processed in 0.068375 second(s), 16 queries , Gzip On.
