查看: 6903|回复: 20
激光切割可以切割壳体吗
发表于 2018-3-9 09:49:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
在想是先冲孔后再折弯,还是折弯后激光切割,因为是小批量生产成本都差不多。如果是激光切割会不会切透,谢谢大神指点。5 [. `$ n4 f3 Z1 m
! D+ X! ^" T4 v3 f9 g
1 I* D, [) H5 h/ w
发表于 2018-3-9 09:57:17 | 显示全部楼层
激光切割应该没问题的
发表于 2018-3-9 10:11:14 | 显示全部楼层
壳体会不会变形
发表于 2018-3-9 10:15:30 | 显示全部楼层
先激光割 再折弯
发表于 2018-3-9 10:17:23 | 显示全部楼层
先冲压或者激光切割后折弯再焊接。这是标准工艺路线。当然反过来也能干,制造中没有不可能一说,只是难度增加,合不合算而已。退一步讲就是个人都能干工艺,能不能干好那就看水平了,看他知识储存量了。
发表于 2018-3-9 10:35:18 | 显示全部楼层
激光切割实现切成展开料形式,再折弯就成。
; s! ?- v; V3 K
发表于 2018-3-9 11:30:23 | 显示全部楼层
折弯完成了再激光定位不好定,一般都是激光完成了再折弯。
发表于 2018-3-9 11:44:11 | 显示全部楼层
先激光,再折弯好,要不你这种就需要工装夹具,影响折弯垂直度不说,还会对孔位精度有影响
发表于 2018-3-9 12:18:18 | 显示全部楼层
这是标准的钣金件啊,激光或者NCT下料后直接折弯后就可以了,为什么非得折弯后二次加工,二次加工难定位且切割后孔位置会有偏差的;不知道是什么材质,激光切割厚度30mm的板材都没问题的,跟切割功率有关的
 楼主| 发表于 2018-3-9 12:29:32 | 显示全部楼层
那些年的那些年 发表于 2018-3-9 12:188 G! }1 @$ ~# J9 g9 u/ \2 e  k
这是标准的钣金件啊,激光或者NCT下料后直接折弯后就可以了,为什么非得折弯后二次加工,二次加工难定位且 ...
9 o* ?) i3 C$ j/ @
下料后折弯能够保证孔的位置吗?我是用solidworks出的图纸(包括展开图),我用钣金展开公式算出来的结果与solidworks展开有不小的尺寸差距,板厚1.5,材质铝合金,用的折弯系数2.5
GMT+8, 2025-2-23 05:15 , Processed in 0.092778 second(s), 17 queries , Gzip On.
