楼主: 喀秋莎88
高能啊,导轨加垫片调整机床精度?
发表于 2018-3-9 11:20:37 | 显示全部楼层
专业做导轨丝杆的
我去,用的就是你tbi的导轨。  详情 回复 发表于 2018-3-9 13:16
发表于 2018-3-9 11:49:52 | 显示全部楼层
垫片的精度不好把握,所以能用其它办法解决想其它办法,加垫片是治标不治本,后期使用出现问题很麻烦
发表于 2018-3-9 12:28:44 | 显示全部楼层
自己都知道是结构的问题,为什么不改结构?
 楼主| 发表于 2018-3-9 13:16:39 | 显示全部楼层
TBI总代理 发表于 2018-3-9 11:20+ }6 F1 [8 Z: ]8 ]/ p" S$ V- d
专业做导轨丝杆的
4 B& f. O# t& U. V+ p6 Q9 |+ b我去,用的就是你tbi的导轨。2 d/ z% f0 C* _
4 o: x4 o# }( ^' g* {0 N  i
 楼主| 发表于 2018-3-9 13:17:18 | 显示全部楼层
晓昀 发表于 2018-3-9 09:31
0 T' _9 S5 X/ e4 c9 L机床精度包括很多内容,运动精度,定位精度和传动精度,你是调整什么精度?看你的图好像是定位精度吗?不同 ...
0 }9 e+ J4 u: f5 c比如X轴和Z轴的垂直度
1 K+ `2 t2 d& @
 楼主| 发表于 2018-3-9 13:19:53 | 显示全部楼层
UCHIHASASUKE 发表于 2018-3-9 09:396 J1 y5 ~/ X  f1 X
机床加垫片是很掉价的行为,加厚装配件不行吗
1 ~: F4 I; ^' `6 W& d5 R1 @/ l
确实很掉价,可是同类型的德国机床,也加了垫片。不过不是滑块: b1 u0 n8 i8 \8 E; R
 楼主| 发表于 2018-3-9 13:20:15 | 显示全部楼层
初哥哥 发表于 2018-3-9 10:023 D1 L$ u. E2 |* c
为什么不用 0.01 0.02 的?
9 D5 {9 _9 X4 @) l/ z. p8 C
只是一个例子, A  q/ @1 F  d( A" O" W  Q& X7 A/ `/ y7 Z
 楼主| 发表于 2018-3-9 13:20:45 | 显示全部楼层
魍者归来 发表于 2018-3-9 10:06
/ N$ O: ^0 v  b5 k, U话说,用户大修的时候发现这个机床能蜕皮…是不是有点尴尬了?
6 }; U" X4 D& Z) {2 r4 O6 d
那是挺尴尬的。
& F( m- E, c: Y
发表于 2018-3-9 13:42:31 | 显示全部楼层
喀秋莎88 发表于 2018-3-9 13:16' D! V9 T: w9 i5 I1 M1 c; F0 p
我去,用的就是你tbi的导轨。
* l( E0 S5 ]4 @2 P+ J
楼主你们公司在哪里啊?TBI丝杆在哪里拿的货啊. b4 b8 v( }& {" c
通过代理,在天津拿的货。  详情 回复 发表于 2018-3-9 13:43
 楼主| 发表于 2018-3-9 13:43:59 | 显示全部楼层
TBI总代理 发表于 2018-3-9 13:42
' R6 ]  ?: M9 v( z6 Z9 o: F, h楼主你们公司在哪里啊?TBI丝杆在哪里拿的货啊
* g" m. X& H  z! t
通过代理,在天津拿的货。
7 v9 w, o* q% W, z! R6 E. U/ ~
GMT+8, 2025-4-4 18:27 , Processed in 0.061079 second(s), 18 queries , Gzip On.
