楼主: rh131931
有没有车加工过航空铝合金的?
发表于 2018-3-9 08:57:49 | 显示全部楼层
韩寒11 发表于 2018-3-8 21:00
! Y- d  S+ _* X# n1、车削刀具要锋利,可以选择车削铝件的机夹刀片
. v% q. Y/ j5 B# ~/ u2、切削液要选用铝件专用的,否则铝件表面会变黑氧化! I0 r! }; m9 x, N/ d* l8 ^
3 ...
* E/ S, o+ x) N% G3 D
切削液不太难选3 ~( c# b: W8 k+ U0 X9 v
注意不要含硫,那样可能会带来意想不到的后果。一般情况下,可以选用和钢铁一样的切削液* D' R& ^# a+ R. R/ v8 w
如果一定要找专用的铝切削液,要考虑成本。从道理上讲,切削铝时切削液的寿命要比钢铁寿命长。如果寿命短,则要找原因了。寿命和不同的厂家有很大的关系。寿命越长,价格越贵。最长的可以达到四年,正规厂家的至少应该顶一年。) L$ r8 \; z1 R+ G2 n) y
切削和磨削的切削液可以混用。浓度可以有区别6 ]8 z/ w# d9 g* M
在配液时,有一些技术、手法上要求。应该问厂家。在废液处理时,更要问厂家,现在环保严格了0 o! t  C% e' x1 Z& L2 D- e
. {0 J" Y1 V: F% Z
关于铝件表面光亮的问题
- x) o2 x/ m' a" y. }7 B, X6 ?只要切削参数合理,就能保证加工表面光亮。不需要特别关注。假如表面光亮不能保证,是切削工艺有问题。估计就是加工钢铁也会有问题。* X+ e2 I+ q" k3 r5 k: |/ o
- P8 ]  X* e) t/ c$ M& [2 d# G
- o: |2 |- g, F7 v
一般的切铝件的刀片加工后,表面会发乌的,金刚石精加工后,表面非常亮  发表于 2018-3-9 10:12
发表于 2018-3-9 09:29:59 | 显示全部楼层
zmztx 发表于 2018-3-9 08:433 p0 {9 }6 ^  F2 g
航空铝,与普通铝的加工没有多大的区别0 a) X' T6 d9 U1 f
关键是干什么用
, x# u( f$ {7 O% d3 k如果是在军工企业,设计由研究院提供,工艺也是由 ...
* g# |2 H* w4 F你是见过大世面的人2 e# T. P8 y# F, p
发表于 2018-3-9 10:00:00 | 显示全部楼层
加工航空铝还要注意应力变形,越薄变形越严重!这点跟不锈钢有点像。
8 }0 O7 P! Q- y$ x$ g4 y# J3 F2 I(跟刀具锋利度与材料自身应力都有关系)
 楼主| 发表于 2018-3-16 18:18:47 | 显示全部楼层
8 d* ^% Q3 g! x; d  g' `; ], a! X1、车削刀具要锋利,可以选择车削铝件的机夹刀片
  d) k7 N, _/ s+ L2、切削液要选用铝件专用的,否则铝件表面会变黑氧化
6 B, T  Z1 w6 X7 c3 ...
( a4 z. |3 _) E9 B+ V  I谢谢& N5 G  ~# O7 \/ Q6 J/ x
& Q1 C0 R: K2 s) n$ N' W; U3 K( v+ H' z; N" [: |; T1 x
 楼主| 发表于 2018-3-16 18:19:38 | 显示全部楼层
6 a' W! s& U% u  o* o* O6 C' y1、车削刀具要锋利,可以选择车削铝件的机夹刀片, m& J3 P  I% N$ m" m$ N% Y
( T4 x- e6 \1 ~7 s- K& Z. k3 ...
7 i1 {! e6 c5 K  h: t( ?谢谢% i3 j# ~1 v. `
  a  v( F& N' l2 t/ m  E& l  u
 楼主| 发表于 2018-3-16 18:33:09 | 显示全部楼层
谢谢各位
发表于 2018-3-16 19:33:05 | 显示全部楼层
我有朋友会干
& t) q0 w8 z, F8 }1 n
 楼主| 发表于 2018-3-28 11:14:56 | 显示全部楼层
zmztx 发表于 2018-3-9 08:43: L/ I4 @: w4 U. f# _+ D% z
航空铝,与普通铝的加工没有多大的区别
* M! U" ~5 O1 ^( W7 y* c* I  d6 a7 D关键是干什么用, Z- k; o4 U6 f
# Q/ I. L+ q5 X" A+ Q4 ~2 G如你所说,超大型件,薄壁环件,件上包含V字型的型腔
2 N0 w0 {) P6 D) H
发表于 2018-3-28 14:54:07 | 显示全部楼层
rh131931 发表于 2018-3-28 11:14
: p0 i/ T- Z% U$ Z- n/ m如你所说,超大型件,薄壁环件,件上包含V字型的型腔
! K& w; ~- ^% B4 i2 t5 y几种工艺手段一起上。该去问问工艺部门。顺便提醒,发帖要谨慎
+ l8 i+ s) ^) \, a$ B; l% ~  B: U8 X. S2 K& x6 _
我说的是针对民用产品加工9 g  s& J8 n$ V0 l% ]/ y9 h
发表于 2018-4-10 09:43:33 | 显示全部楼层
是加工T6061和T7075吗?
GMT+8, 2025-4-11 06:07 , Processed in 0.062603 second(s), 18 queries , Gzip On.
