TGD钢丝胶带斗式提升机具有输送量大、可实现单机超高提升等特点,适用于干散粉状物料或小粒状物料的垂直输送。鹤壁通用TGD型钢丝胶带斗提机广泛应用于水泥、氧化铝、化肥、煤炭、电力、港口、粮食等行业粉粒状物料高负荷输送系统,可完全替代同规格进口设备。为了避免TGD型钢丝胶带斗提机使用不当而发生故障,延长其使用寿命,操作人员一定要了解该斗式提升机的工作原理,熟悉它的安全操作规程。以下鹤壁通用为您介绍TGD型钢丝胶带斗提机的特点与安全操作注意事项。
W' C4 Q2 v4 `, m: W* F4 O2 I. t, W0 X
鹤壁通用TGD型钢丝胶带斗提机特点:
/ c- K) E. P" o& W; Q: [8 t 1、提升高度高,单机最高可达到100m。9 J8 S$ o. V) @/ F, E* Z
2、输送能力大,最大可达到950m3/h。
7 L0 ^" R$ s, |( N0 |$ |8 J 3、物料温度可达120℃。4 X0 o$ {+ y) R/ u2 }, I- z$ ]
4、料斗间排列紧密,连续提取,连续卸料。3 b) n+ M' `3 P" S @
5、使用寿命大,运行可靠性好,无故障时间可超过3万小时。
' E( ]$ w" r# z6 E8 ?6 c: j; e 6、功耗低,与一般提升机相比节约能耗30%以上,使用成本低。
: F! @7 I* x3 G' j 7、操作维修方便,易损件少,维护费用比一般斗式提升减少80%以上。- D3 r" `- L" H! ?2 E0 Y
8、结构精度高,强度大,外观美观。
, Q! x2 x6 q4 v- Z- |+ n1 M, E# P7 a' t. w5 K
TGD型钢丝胶带斗提机安全操作注意事项:
. H; f( F' o" t 1、开机前
: V& R4 T) [1 M1 m3 u- o 1.1、TGD钢丝胶带斗式提升机启动前必须对其进行全面检查,如各紧固螺栓是否松动、各润滑点是否润滑良好等。
% a7 q- ?8 d5 D0 Z4 |4 s/ c 1.2、与中控室配料沟通协调好,明确操作信号。3 }6 b n8 k- L: `' R0 e
5 q, X$ W% Z2 b9 ?2 L4 q 2、开机
$ N5 v; ^/ o" Z" w* k( T$ p* H 2.1、设备运行中要注意检查电机、减速机、首尾轮、料斗的情况,运行中如有异响等情况应立即停止给料,并停车检查。5 O! @1 u% C+ q" m+ w1 {9 R. T
2.2、注意检查皮带跑边情况。
E# j$ C/ A! t$ U; z/ x# j 2.3、正常运转时严禁打开机头上罩或抽开机座插板。
7 D5 `3 m& j1 M$ q0 |* k 2.4、TGD钢丝胶带斗式提升机运行中,注意防止异物进入斗提机内,造成皮带断裂、卡死不转等。
5 g. U' |; \& @9 Q+ a% H$ n+ O( h& W6 q, f; {1 }0 W j; f
三、停车/ P. ^& p }) @5 N. m
1、停止给料。
- t- |1 z- F9 r. Z0 @ 2、物料全部提升卸完后才能停止斗提机。* ~" j8 @) E: V% W
3、TGD钢丝胶带斗式提升机停机后在检查机械各部的同时,必须做好清扫工作,认真做好设备运行记录和交接班记录。
A# d! y+ O' o7 q3 X) \7 e4 ~0 ]
( r* ^& g6 D I; \+ D4 R j 鹤壁通用斗式提升机工程案例:. B( H. e6 K4 \( y- G# [
7 J* b1 y8 {0 y) ?# [
2 x/ d4 |" s+ Y) O* t6 N
`+ @) S. R- e+ x% l* r1 i如需转载,请注明出处:鹤壁市通用机械电气有限公司。
2 @( j5 N5 h0 \7 \4 N5 z. e |
