楼主: jiangkuiwhy
求一个简单好用的切胶口方案
发表于 2018-3-8 16:39:12 | 显示全部楼层
试一下管剪
发表于 2018-3-8 16:46:49 | 显示全部楼层
用旋转的切片刀,就像铜管一样。速度快,切口美观。
发表于 2018-3-8 17:11:08 | 显示全部楼层
用剪刀的形式,加杠杠就可以了。
发表于 2018-3-8 18:06:27 | 显示全部楼层
一侧端面做限位,塞到底的时候刚好刀片在要切的位置,手一捏就OK
哈哈,专用剪刀啊  发表于 2018-3-9 08:35
发表于 2018-3-8 18:41:48 | 显示全部楼层
你那个机构加工费高,还不一定有用。建议买条气缸,配两个导柱和刀口,几百块搞定。
 楼主| 发表于 2018-3-8 19:32:09 | 显示全部楼层
气缸不用了,产线只要手工治具,想过铡刀,但是有安全风险,我在想有没有简单一点的机构,图二确实太费钱
 楼主| 发表于 2018-3-8 19:34:44 | 显示全部楼层
你这种一侧无法做限位吧
我画的其实就是你贴的切雪茄用的那个剪刀加了手握的把手,刀口打开做限位,做到只打开到比胶管口大一点;然后是端面限位,做到把胶管的口插入到剪刀内时,刀片刚好到要切的位置。两个方向都有限位了,你还需要什么限  详情 回复 发表于 2018-3-9 09:14
发表于 2018-3-8 21:05:18 | 显示全部楼层
园林剪
发表于 2018-3-8 21:27:52 | 显示全部楼层
这个所谓的“曲柄摇杆机构”换个肘夹行不行?如果不行像这种压力机其实是可以买标准的东西的。。。
 楼主| 发表于 2018-3-9 08:40:09 | 显示全部楼层
确实可以换,ε=(′ο`*)))唉,头脑太僵化了,有时简单的机构反而想不出来
GMT+8, 2024-11-15 09:42 , Processed in 0.058027 second(s), 22 queries , Gzip On.
