查看: 6164|回复: 28
求一个简单好用的切胶口方案
发表于 2018-3-8 14:09:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大神好,目前的情况是:图1是产品,划红线的位置是需要剪掉的
图3是目前工厂在用的,但是很费力,操作不方便
图2是方案,用曲柄摇杆机构剪掉,但是此机构工件过多,成本会比较高
所以想请各位大神有没有更好的方案,将图3改造一下,方便裁剪,成本又不会很高。
参与人数 1威望 +30 收起 理由
吉吉几几 + 30
发表于 2018-3-8 14:22:10 | 显示全部楼层
剪刀剪不掉?可以买类似切各种骨头的铡刀试下
发表于 2018-3-8 14:59:17 | 显示全部楼层
图3那个东西,一端固定,一端连接气缸,用气缸的动力切。一个气缸加一个脚踩电磁阀开关再加几个配件就可以了。成本也不高。
发表于 2018-3-8 15:09:34 | 显示全部楼层
这是铜管切刀……楼主可以参考一下
 楼主| 发表于 2018-3-8 15:15:39 | 显示全部楼层
烟雨迷蒙 发表于 2018-3-8 14:59
图3那个东西,一端固定,一端连接气缸,用气缸的动力切。一个气缸加一个脚踩电磁阀开关再加几个配件就可以 ...
现场不想用气缸,想用手工治具,刚了解的情况是,现场想做图三结构,增加两个把手,方便用力
 楼主| 发表于 2018-3-8 15:16:36 | 显示全部楼层
想问各位大神,图三结构内部是什么样子卡位置的
 楼主| 发表于 2018-3-8 15:21:31 | 显示全部楼层
目前想把图三结构改加把手的
发表于 2018-3-8 15:52:48 | 显示全部楼层
图三不是人家切雪茄的那个玩意嘛
 楼主| 发表于 2018-3-8 15:57:44 | 显示全部楼层
XBKYCDM 发表于 2018-3-8 15:52
图三不是人家切雪茄的那个玩意嘛
是的
发表于 2018-3-8 16:18:40 | 显示全部楼层
就用图三加两根杠杆改成类似剪刀或钢丝钳的结构
GMT+8, 2024-11-15 09:55 , Processed in 0.059036 second(s), 23 queries , Gzip On.
