查看: 3594|回复: 9
设计求助:阀门球体研磨
发表于 2018-3-8 11:26:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
研磨阀门球芯,球径80mm,通孔50mm,研磨后圆度0.002mm,求思路!!谢谢
8 M* u: `! F1 A  t
发表于 2018-3-8 13:04:00 | 显示全部楼层
既然是做阀门的,那么这种研磨机床应该是很成熟的东西了,你用百度搜一下球形磨床,找到专业厂家咨询不就行了吗?
发表于 2018-3-8 13:05:40 | 显示全部楼层
http://www.kepujc.com/Shouce/
发表于 2018-3-8 13:36:52 | 显示全部楼层
阀门研磨机
 楼主| 发表于 2018-3-8 13:50:17 | 显示全部楼层
本帖最后由 悠尘 于 2018-3-8 13:52 编辑 , G) ]; t6 Q& ]9 ]7 w, S  u& B
/ H8 v: X+ N) z. ?) y( T8 i
要求保证硬密封干燥状态气密,椭圆度2um,精度较高,找了很多厂家都不太放心,如果有可靠的厂家请提供下联系方式谢谢
发表于 2018-3-8 14:58:14 | 显示全部楼层
估计是量少,没人高兴
发表于 2018-3-8 20:56:51 | 显示全部楼层
阀门研磨机种类较多,主要分为以下几类:便携式阀门研磨机、台式阀门研磨机此类阀门研磨机产品,其便携功能是为解决焊接、超重、不便拆卸的阀门,在装置现场维修所备;台式研磨机是为解决拆卸状态下,在车间快速、高质量研磨所需,各取便利
 楼主| 发表于 2018-4-20 15:30:22 | 显示全部楼层
默笑沧海 发表于 2018-3-8 13:05
$ F' y- P- E! o8 mhttp://www.kepujc.com/Shouce/
" Y" |/ h( [/ z$ s* L
这种机械我查过好多,但是精度都是丝级的,如果要保证硬密封起码要达到5um以内,您提供的连接我以前查过,大多也只达到这个水平,厂小资金有限,要进太高档的设备不现实,所以希望大家把所见过的类似设备达到精度的提供一下大体结构,或者联系方式,谢谢!& f3 `; e4 u/ H' B( }) P' a
 楼主| 发表于 2018-4-20 15:41:13 | 显示全部楼层
韩寒11 发表于 2018-3-8 20:56, Y" u* y! i9 N
阀门研磨机种类较多,主要分为以下几类:便携式阀门研磨机、台式阀门研磨机此类阀门研磨机产品,其便携功能 ...
9 d, y! D3 l8 Z3 R% h0 K+ J: }, u9 G
我们公司主要生产的硬密封球阀,针对液体等介质的密封没有问题,但是现在针对气体工况出现密封不达标的现象,测试方法:密封副干燥状态,测试氢气密封达到美标VI级泄露,我们达不到,想改进一下,请帮忙,谢谢!0 O5 n9 B5 t+ M
发表于 2018-5-2 12:02:56 | 显示全部楼层
悠尘 发表于 2018-4-20 15:30! @3 s0 j& D  c0 @
这种机械我查过好多,但是精度都是丝级的,如果要保证硬密封起码要达到5um以内,您提供的连接我以前查过 ...
9 d- k. `4 x; R' B可以采取磨加工+表面处理的方式满足你的要求,表面处理有降低粗糙度的工艺。
GMT+8, 2025-4-12 06:13 , Processed in 0.055471 second(s), 14 queries , Gzip On.
