查看: 3184|回复: 5
套筒和固定块怎么避免直接接触磨损
发表于 2018-3-8 11:21:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT,套筒和固定块怎么避免直接接触磨损,要求套筒可以转动(套筒开了一条1mm宽的缝隙,用来放置光纤)& ~( G$ @, r) X: j$ M) ?
3 _. _) U  O, [4 i/ Z
5 V2 }6 o1 |7 {8 K6 I
发表于 2018-3-8 13:01:55 | 显示全部楼层
套筒能不能做成两半,螺栓把合成一个整体?这样的话可以考虑静压轴承,或者你使用两半轴承也行
发表于 2018-3-8 20:52:10 | 显示全部楼层
轴承
 楼主| 发表于 2018-3-9 08:28:41 | 显示全部楼层
韩寒11 发表于 2018-3-8 20:52/ Q4 N. u& S6 {; Y( H) [# L4 v
轴承
- Q" E- o  {+ O7 [/ [
轴承要是可以开槽的话,那就可以,因为光纤是直接竖直放下去的,必须保证从头到尾都有一条槽
发表于 2018-3-9 10:09:55 | 显示全部楼层
lukesky213 发表于 2018-3-9 08:28
+ b: c! |8 \  U) j8 _! U" c5 i4 N) L轴承要是可以开槽的话,那就可以,因为光纤是直接竖直放下去的,必须保证从头到尾都有一条槽
+ Y7 P, D: v* Q2 C+ F开槽的轴承真心没见过,套内做贴塑处理是否可行,类似于机床导轨贴塑那种1 E# I3 f; `' t- m% g. C
 楼主| 发表于 2018-3-9 13:52:04 | 显示全部楼层
韩寒11 发表于 2018-3-9 10:09
8 ?9 E, @$ J7 v4 V9 H) G开槽的轴承真心没见过,套内做贴塑处理是否可行,类似于机床导轨贴塑那种
4 T0 P9 E# U$ C. [7 i7 z贴塑处理理论上确实可行,我试试
% r& s0 l3 f$ G* a2 x3 V- A
GMT+8, 2025-2-23 02:43 , Processed in 0.054487 second(s), 16 queries , Gzip On.
