查看: 13929|回复: 33
小而薄的工件如何进行平面磨削?来自一次小工伤的问题
发表于 2008-5-24 06:20:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
昨天单位除了一个工伤。技术部两个人过来要我替他车几个1.5毫米厚的垫片,材料大小都不限。我嫌麻烦就推说没有时间,让他们自己想办法。这两个人看见冲压车间有2毫米的钢板,于是就在冲床下找了个6毫米宽,20毫米长小钢片拿去平面磨削。结果动手的家伙一下就直接进了0.5毫米上去,钢板立马就崩了出来,撞在侧边防护板以后反弹飞出,一下就插进了边上看的那个人的手臂上。钢片尖的那头一下扎进肉里有5个毫米多,出了不少血。这下把那两个家伙吓得够呛。边上人关了机床送他们去了医院包扎。回想平时我也经常会使用平面磨床磨削这样的薄钢板,亏自己命大福大,从来没有打出来过,可是要是有个下次就麻烦了,想请教下各位,对于磨削类似的薄工件时要注意什么?有什么办法可以避免东西在磨削时候飞出??
发表于 2008-5-24 06:48:00 | 显示全部楼层
平时我们都是两边放两个大些的挡板挡着,至少使工件不至于飞出来。
发表于 2008-5-24 07:20:15 | 显示全部楼层
出售这方面的经验
发表于 2008-5-24 09:41:06 | 显示全部楼层
注意磨削量就可以拉
发表于 2008-5-24 10:12:28 | 显示全部楼层
呵呵,干磨床的都会经历炸砂轮,飞工件的情况。
  U4 ^3 P9 j3 l1 n& L* \& j这东西没法教的,飞一次以后就记住了。当然多了解一些基本知识还是有好处的。干磨床最基本就是离砂轮正对区域远一点,有些磨床都配安全地毯,人必须离开后才能启动循环。这样至少能保证人的安全,机床坏了可以修,伤人就不好了。" _% `; }, d& P' }( F6 S9 m1 g
另外,用磁力吸盘磨工件,吃刀量是不能大的,和工件的厚薄没多大关系。( h0 y& n$ M1 `! ^
前两天刚炸一片砂轮,场面极为壮观,一堆人围着看,都吓呆了,还好什么损坏也没有,就是可惜了一块砂轮,刚买回来,幸好操作区域在砂轮侧面,否则后果不堪设想。
! r; S( B  X0 h" R/ D到目前为止我亲手炸过两片砂轮,第一次是让个白痴害的,买的块低速砂轮还没任何标识,拍着胸口说没问题,我想起来就是气。结果,转了10分种,砰就炸了,幸好我在侧面,也没事。第二次是因为回退位置没能到安全区域,加工中有回退激活,结果刀架把砂轮给撞碎了。哎!就是没检查回退位置,一点点不注意就有大问题啊。
参与人数 1威望 +5 收起 理由
天气 + 5 感谢您的专业回复
发表于 2008-5-24 17:36:22 | 显示全部楼层
我炸过一块,是我的过错,我数控编程编错了,本来高度58,结果我输入56,没有验证,就去搞另外一台。所幸我及时按了急停。砂轮还是废了,连磁力吸盘都不小心有一点伤痕。砂轮X轴的切削力最大
发表于 2008-5-24 17:59:39 | 显示全部楼层
我最夸张的是炸过1040无心磨砂轮 完全的违规操作,用金属一字螺丝刀在砂轮未停止时,深进去企图将外圆过小停止在中间的工件推出,结果整个螺丝刀不小心掉砂轮和导轮之间……砰的一声巨大响声,整个砂轮和导轮爆裂为几大块,那声音很巨大的,3 Z- j& f$ S; b9 k2 L! B  V7 W
5 R; L1 Q  _2 g3 _
原帖由 国际化 于 2008-5-24 17:36 发表 6 B& @: Q" ?7 i" A$ [$ _; M
发表于 2008-5-24 19:28:09 | 显示全部楼层
还是搞内孔磨好啊。砂轮炸了几分钟就能恢复使用。而且砂轮小,线速低,又在孔内有工件挡着,比较安全。不过听着几万的电主轴旋转起来还是怕怕。估计不久就能听听9万的转速会是什么感觉了。
发表于 2008-5-24 19:40:11 | 显示全部楼层
很简单,
+ c4 g1 q2 V" Y磨前最好打一下砂轮让砂轮平一些,
8 I+ T) G( T2 j尽量以厚度面对准砂轮面一点一点加大切削量,4 T! ]. h: F' f
此技术员完全没进过车间实践,
) r. X  g5 X0 e7 M) O是一理论师傅!
  x4 d5 v5 D, c/ R/ f$ D鉴定完毕!
发表于 2008-5-24 21:08:19 | 显示全部楼层
“还是搞内孔磨好啊?”! p; j5 J9 ?; B& Y3 b
我见过内圆磨的磨轴飞到4m外的工具箱里,砸了个坑的。好歹也几万转呀!+ v) {8 g4 U1 [1 b* w, r, U! S, l
平面磨加工就是一定小心,可以设计一个工件高度测量,能有效预防撞砂轮。
GMT+8, 2025-2-25 03:27 , Processed in 0.061390 second(s), 16 queries , Gzip On.
