查看: 6014|回复: 7
单线式分配器和递进式分配器有什麽关系?
发表于 2008-5-23 18:46:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
单线式分配器和递进式分配器有什麽关系?怎麽工作的?# ?6 X6 z( P* [3 X4 U3 j
我厂有一个MJ型分配器,有十个出油口,只用四个足够。堵掉其他的口,不出油。将中间三板去掉以后,还是不出油。请教各位师傅这是什麽类型的分配器,有什莫办法可以用上这个分配器啊?
发表于 2008-5-23 20:58:10 | 显示全部楼层
递进式分配器是单线分配器的一种,从你提供的情况看,应该是5个工作片的,递进式分配器最少3片才能工作,你去掉3片就不能正常工作了,另外厂家提供的递进式分配器是不能随意堵其他的出油口,否则就不能工作,你可以拆掉一个工作片,保留4个工作片,把每片由原来的双出油口加工成单出油口(正常工作时必须堵掉其中一个出油口),加工时只要把工作片的两个出油口贯穿即可!最后注意孔径大小,去除所有加工毛刺!2 u# e5 m2 Z2 c5 s& i0 P4 r+ b
! N  i" {' \' V6 k- [' _1 Z/ f
[ 本帖最后由 xccf 于 2008-5-23 21:01 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-5-24 22:45:44 | 显示全部楼层
谢谢这位师傅!不知将一个工作片的两个出油口用油管连接可否?什麽样的分配器可以堵住多余的出油口?
发表于 2008-5-25 10:46:05 | 显示全部楼层
原帖由 张祥 于 2008-5-24 22:45 发表 7 I1 q; Y3 ~) Q2 p  U4 X
9 w4 a4 B/ d/ c4 k' |- J
  O/ R5 j4 M* \, v5 k# o
两个出油口用油管连接也可以的,但是需要几个3通分油块.单出油口工作片在出厂时由厂家堵好(根据用户选型需要),用户是不能随意堵的,这就要用户准确确定润滑点数,不能有错误.
发表于 2008-6-4 15:56:53 | 显示全部楼层
我只记得参加公司油气讲座的时候8 D) h  V# g' H. d) v9 A. C3 F
+ F4 E, S  C1 I+ T* T7 `单线式润滑系统 是  坏了一个点,其他的可以继续工作!!( J2 [1 Z' M7 ~$ V
递进式润滑系统 是  坏了一个点,整个系统全部瘫痪!!
; R$ i5 Q. k; ?5 v但各有各的优势!
! ?; n# O: |1 J, f0 R  ^+ V8 G, V递进分配可以精确的分配每个点的耗油量,应用的更为广泛些!成本也高点!!
发表于 2010-9-6 18:27:56 | 显示全部楼层
学习一下!我们公司也用好多!老是堵住!最后说是油的问题!
发表于 2010-10-11 00:05:24 | 显示全部楼层
现在终于明白了,长见识
发表于 2015-11-2 16:39:32 | 显示全部楼层
GMT+8, 2024-11-26 17:43 , Processed in 0.051215 second(s), 15 queries , Gzip On.
