查看: 3268|回复: 5
重装系统重装软件后,打开一个工程图出现缺少EXCEL的提示
发表于 2018-3-7 12:43:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
重装系统重装软件后,打开一个工程图出现缺少EXCEL的提示。EXCEL我电脑已有安装,且其他的工程图不会。有大神知道怎么解决吗?
发表于 2018-3-7 12:52:25 | 显示全部楼层
不知道Inventor›是否也有对EXCEL版本的要求
 楼主| 发表于 2018-3-7 13:36:35 | 显示全部楼层
未来第一站 发表于 2018-3-7 12:526 F0 Q$ F8 S9 {7 I7 o* v
& a/ q& O% s! P  W
其他的工程图没有这个问题 8 D7 [8 B" \1 S1 j$ S* r0 N
发表于 2018-3-7 14:54:51 | 显示全部楼层
& c7 h! M* y4 O& h: I$ @) ]: b, z- z( C; `4 w5 j# U" u
有可能你的这张工程图导入了EX表格,重装系统的时候EX没装就可能会这样,像有些总装图,就会导入做好的EX  BOM表。亦或着一些装配图,也会导入EX螺丝表,来表示哪里装什么型号的螺丝。如果是这个问题,你可以先去装下EX,再找找这个BOM表的EX文件在哪,看看能不能重新导入
发表于 2018-3-7 17:17:57 | 显示全部楼层
版本不对- u, r; S/ J5 _) G
发表于 2018-3-21 16:54:59 | 显示全部楼层
楼上正解,版本过低
GMT+8, 2025-4-21 01:19 , Processed in 0.056411 second(s), 15 queries , Gzip On.
