查看: 5501|回复: 17
有关投影仪的问题
发表于 2008-5-23 15:23:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
哪位大侠知道投影仪的放大倍数和聚光镜是否有关系?
发表于 2008-5-24 16:47:33 | 显示全部楼层
有关系
投影仪的放大倍数清晰度与聚光镜是有关系的,也影响着被测件的精度!
发表于 2008-5-24 17:30:43 | 显示全部楼层
工作原理:光线先是经聚光镜照射到被测物体,再经物镜将被照射物体放大的轮廓投射到投影屏上.
 楼主| 发表于 2008-5-26 09:30:57 | 显示全部楼层
有做投影仪的朋友吗?我想请教个问题。
发表于 2008-5-26 12:59:00 | 显示全部楼层
等待中...............
发表于 2008-5-26 15:27:50 | 显示全部楼层
我们有做投影仪,不知道您有什么问题,看能不能为您解决
 楼主| 发表于 2008-5-26 16:24:19 | 显示全部楼层
原帖由 jojo2810 于 2008-5-26 15:27 发表
: f5 ^! X8 X2 u6 g我们有做投影仪,不知道您有什么问题,看能不能为您解决
7 v( E/ |" P+ \, m我想了解一下:1、聚光镜头是单个的一个镜片还是一组镜片的组合(一个可不可以?);! q5 o- A; h0 a! t
                        2、想了一下光源、光源反射镜、聚光镜、实物(工件)、物镜、反光镜、投影屏之间的关系,最好能画个草图。谢谢!
发表于 2008-5-26 17:50:03 | 显示全部楼层
投影仪有立式和卧式两种,放大倍率50倍,100倍以上就需要使用聚光镜头。因为我也刚接触这个行业时间不长,我向我同事咨询之后再回复您。
发表于 2008-5-26 20:20:45 | 显示全部楼层
三丰所有投影仪后面都会附加光程图
& h! L  `" W; [% Y, v而且如果你感觉光不亮需要清洁保养,就要沿着光路一个一个处理
, h; d) O, ?# s
5 `5 ?* h# ?, K$ n0 y* R" s8 w# {9 R2 g
7 B$ P' X1 z* O8 f5 x. r
+ D+ H' E# M/ E- f9 z* v. J投影仪的暂时没扫描,你可以问下论坛中用的兄弟帮你扫描下
0 N+ ]) i/ t% R- W, T/ r) o% v* d3 M* }8 ]# c. {" k
附上工具显微镜的图,你讲究下吧
- R+ T% n; H6 h5 F* ~
) }$ I9 o) T' H( [8 K, }[ 本帖最后由 吟啸徐行 于 2008-5-26 20:25 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-5-27 07:55:22 | 显示全部楼层
原帖由 吟啸徐行 于 2008-5-26 20:20 发表
$ b  T# }9 B( w9 q5 m三丰所有投影仪后面都会附加光程图- H' G6 W! m; h: r& W' ~
而且如果你感觉光不亮需要清洁保养,就要沿着光路一个一个处理6 T! v0 W! f% I
5 o3 `& @' [/ A+ q3 t0 t
1 y2 I, s5 n/ \% P; x
* c" g! Y* Z' Y- U% g8 N% t. _
- c, [; z1 c+ [# }9 e: o
投影仪的暂时没扫描,你可以问下论坛中用的兄弟帮你扫描下3 |% l; s& l5 B: S4 d  \7 ~
% o) q& E" `2 Q! b; |
附上工具显微镜的图,你讲究下吧
# R/ @5 c( N2 b谢谢前辈的热心,我们三丰PH3500投影仪里外都没有你所说的光程图,请问投影仪各光学器件之间的距离有规律吗?不同牌子、不同型号投影仪的这些距离一样吗?
7 n# o# o' K* m. J6 z2 K+ N是这样的,我们日本三丰投影仪(PH3500)投影仪物镜不小心碰坏了,我们买了个国产的(广州万濠的10倍物镜和聚光镜),但是经过我们改造安装后发现放大倍率只有8.5倍左右。试问能调整吗?另外,我们新天的和三丰的聚光镜都是一组镜片(2个)组成的,而万濠给我们的聚光镜只有1个镜片,这对吗?
GMT+8, 2025-4-5 12:20 , Processed in 0.057192 second(s), 16 queries , Gzip On.
