楼主: wugamp
塑料轴的末端怎么张开?
发表于 2018-3-7 16:13:10 | 显示全部楼层
有没有用过拉铆9 }1 [) L' J# N* `8 n" n7 G
发表于 2018-3-7 21:14:41 | 显示全部楼层
有那种卡扣的,一端头很大,另一端直接压到里边去,然后弹起来的,也是蘑菇头,楼主可以借鉴一下
发表于 2018-3-7 23:33:43 | 显示全部楼层
9楼的很好了 或者直接做出蘑菇头卡进去 如果模具麻烦那就平垫片隔离后金属卡簧强行卡上 热熔个蘑菇头 ,靠机械力量压膨胀的质量没法保证。
发表于 2018-3-8 14:25:33 | 显示全部楼层
采用热熔的办法,应该可以% N' E3 u. h& e+ W7 O
( L7 T6 [3 k3 g4 d9 _% R
发表于 2018-3-9 11:30:24 | 显示全部楼层
倒着订到黑色板里不行吗?
  q  G9 s9 o. y- a' f" H! z( O+ \8 q5 ~8 z* J4 A( y  d
轴非得和黑色的连着?" a7 w. W. k4 O" r6 {' z8 G' |5 @
3 q$ B0 m6 u( B4 k2 s7 g  ~
" @9 M4 Q2 a  O" H
发表于 2018-3-9 11:56:01 | 显示全部楼层
塑料轴切凹槽,然后卡簧卡
GMT+8, 2025-4-30 23:54 , Processed in 0.073400 second(s), 14 queries , Gzip On.
