楼主: zilonglanbing
环与环之间的配合
发表于 2018-3-7 13:26:31 | 显示全部楼层
參考
& [" d2 q5 h$ F1 q8 q* ?4 l' r! V% L) u. F  U3 n/ b
0 ^( `4 p' w0 t# U: [& V9 o
发表于 2018-3-7 13:57:47 | 显示全部楼层
zilonglanbing 发表于 2018-3-7 12:43( ~, \# u5 m, X* Q3 M
使用点重合的方式,两个环之间的配合问题解决了。添加连结、夹具和载荷后,总算算出一个结果了。但仔细观 ...
& c- B0 x# Q) b, W0 G* y
你是不是把左边的环也固定了?
; z- L% z0 I4 a; O$ x, n, S: ?. T
 楼主| 发表于 2018-3-7 14:49:22 | 显示全部楼层
本帖最后由 zilonglanbing 于 2018-3-7 14:50 编辑 3 w/ h: V* v/ r' G) w0 x- y
linjiahui 发表于 2018-3-7 13:57
, w9 [1 Y. A6 H8 t# i你是不是把左边的环也固定了?
4 e' l& H6 B2 _" Y9 @1 F左边(图6)的限制了两个自由度,只允许左边的环沿载荷方向移动,其他两个方向设定位移量为0。计算哪边的环,跟夹具/参考几何体自由度的设置有关。请注意左环上的箭头(即约束)与计算的对应关系。搞不明白了。求指点!
发表于 2018-3-7 16:25:18 | 显示全部楼层
配合的话选择点重合,面重合等方式实现精准接触。其他就没啥了
发表于 2018-3-7 16:38:16 | 显示全部楼层
你要为了受力分析就不能这么搞了。试试不要搞装配体,搞个零件。
 楼主| 发表于 2018-3-9 15:55:44 | 显示全部楼层
零零发112 发表于 2018-3-7 16:25
, J3 b* V: q) y* u, o0 r- r; Z配合的话选择点重合,面重合等方式实现精准接触。其他就没啥了
/ M! Y9 b- m; M7 s
我感觉你这个计算结果也是只计算了一个环,即右边的环。左边的环没有计算。* p  j) s9 R. `
 楼主| 发表于 2018-3-9 15:57:09 | 显示全部楼层
siterkiso 发表于 2018-3-7 16:38/ R) s. i7 K8 S9 S$ Z( q$ w
; D- S- z/ o2 w0 d3 k4 {solidworks是可以分析装配体的。只是我不熟悉而已。所以才要研究嘛。( ~5 `1 Q8 }  ?# z( D" S' Q. M
发表于 2018-3-13 09:02:30 | 显示全部楼层
zilonglanbing 发表于 2018-3-9 15:55
# W6 q* [" m; |; ]1 B我感觉你这个计算结果也是只计算了一个环,即右边的环。左边的环没有计算。
6 V2 x5 O- g2 ]4 h- a" v$ N你说错了,我这个和官方文件分析过程一模一样,结果也差别很小,你不能只看云图。因为我下载的是官方文件,我也有官方的正确模拟文件。4 I( T% ]% G0 L! Y+ A3 i1 e. o' Z9 k
 楼主| 发表于 2018-3-13 21:47:32 | 显示全部楼层
零零发112 发表于 2018-3-13 09:02
, Y+ W' U0 h& N( p9 ]你说错了,我这个和官方文件分析过程一模一样,结果也差别很小,你不能只看云图。因为我下载的是官方文件 ...
* O7 @4 \+ P3 |4 ?
这位朋友,能否把你的文件以附件形式发上来,或者发到我邮箱里(hxs_gx@163.com),我好好研究研究。先谢谢了!
发表于 2018-3-14 08:35:52 | 显示全部楼层
zilonglanbing 发表于 2018-3-13 21:478 a0 Q  F( q; K, U& @: D8 R% Z+ j
这位朋友,能否把你的文件以附件形式发上来,或者发到我邮箱里(),我好好研究研究。先谢谢了!
, I6 b. \7 L# S/ J
不知上传成功了否. H% @7 }9 z3 i# v
GMT+8, 2025-2-24 03:39 , Processed in 0.063010 second(s), 14 queries , Gzip On.
