查看: 6733|回复: 18
这类铣刀片谁用过啊
发表于 2018-3-7 07:43:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
粗加工40cr调质钢铣键槽怎么样, T# o3 [: A7 Q2 x6 g( f# b- p
发表于 2018-3-7 07:53:42 | 显示全部楼层
镶齿式合金铣刀,很久以前用过。
发表于 2018-3-7 08:03:53 | 显示全部楼层
机夹可转位90度立铣刀,适宜粗、半精加工。
发表于 2018-3-7 08:06:28 | 显示全部楼层
A;85度平行四边形。P:0度后角或有特例的10度后角。M:M级精度。T:圆筒孔+单面倒角(40-60),单面有断屑槽。这是刀片的标记符号,你可以找个相应的刀具书。一般都有的。
一刀能干几毫米  发表于 2018-3-7 12:27
发表于 2018-3-7 09:12:37 | 显示全部楼层
这种铣刀比普通的棒刀劲大,可以大进给量切削
 楼主| 发表于 2018-3-7 12:26:04 | 显示全部楼层
晓昀 发表于 2018-3-7 07:53
$ ^4 ]/ F3 O4 ?: u镶齿式合金铣刀,很久以前用过。
8 C) P8 r* ^  H5 k
不知道一刀能下几毫米9 [. ~6 h! X8 d6 ^3 h9 v
 楼主| 发表于 2018-3-7 12:26:43 | 显示全部楼层
yangjunjie3 发表于 2018-3-7 09:12
* D- d+ Y& S1 x) n  L' S这种铣刀比普通的棒刀劲大,可以大进给量切削
7 c4 l3 K& F* j8 N& G. u# A+ N一刀能干几毫米$ ]% W: G8 n( i  s- b, e, l3 t; z
发表于 2018-3-7 12:32:25 | 显示全部楼层
干钢件,半精加工可以的,吃刀量小的开粗也行
发表于 2018-3-7 14:37:18 | 显示全部楼层
这种刀的效果,和刀柄也有关。
 楼主| 发表于 2018-3-7 17:42:40 | 显示全部楼层
狙击手 发表于 2018-3-7 14:37- z! T+ u  l' L2 g
这种刀的效果,和刀柄也有关。
) {. x) W& S9 k1 p4 n正常的一刀能干几个
" m3 v% G, h1 [* l
GMT+8, 2025-4-25 18:31 , Processed in 0.070539 second(s), 19 queries , Gzip On.
