查看: 11413|回复: 19
不锈钢材料承重时厚度计算
发表于 2018-3-6 17:58:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
我打算在窗台上做不锈钢材料的支撑架,支撑架上面铺人造石英石窗台。因为墙后(除开窗户厚度)只有150mm左右,而窗台石材要做到300mm,所有有一半的窗台是挑空的,肯定要加支撑架。
0 K+ s8 u6 f2 T2 H! z) a* x: C
# h& I' p% ~  H$ b) D' \我想了两个方案,第一是用厚板切割,但是不知道用多厚的板材切割,10mm?20mm?第二是用50*36的槽钢和角钢焊接在一起做支架,这样厚度就高了点,承重应该会好点。两个方案都是要在每个支架上打两个8mm膨胀螺栓固定
4 M+ r1 I/ e+ {, w  O* B$ K; Z+ Y2 W! G3 Q' M2 G( [
这个窗台有4m长,300mm宽,石英石本身的重量应该在60KG左右,窗台上可能会有人坐,估计两个人的重量j算140KG,但是不可能坐在一起,肯定是分开做,然后支架我打算美450mm做一个+ h- A: r0 n, |% \7 r- {
" x& L* U2 ~# V! P6 r; c问题是,方案一的不锈钢板要采用多厚?方案二,用4mm厚的型材焊接可以吗?有没有更加省材料的做法?" ]: y; C. O2 L# C
1 P, A3 H/ V! O& o0 M
. s$ m5 u9 g" `& L9 m
9 }8 B3 j6 L# |8 ^
参与人数 1威望 +30 收起 理由
吉吉几几 + 30
发表于 2018-3-7 02:03:29 | 显示全部楼层
两个人是不会坐在一起,但要考虑做运动的冲击。
3 P9 z( `& t( s0 f3 c: Z' v. \; D5 ^: @9 ?
每个支架两个M8拉爆,唉,太会省钱了。
' b: C" `* G+ [' \1 A, ]9 _% X) i  C: p% d$ K/ h
如果是高楼,不想高空坠人或落石,最好全支撑,加斜筋,包边,加护栏。' j4 y4 {, K. u$ D0 ]
 楼主| 发表于 2018-3-7 08:38:25 | 显示全部楼层
  |( ^) E( E4 l( p$ b" }& S0 O6 Z% C2 n, L' T- o0 y
是在户内侧,窗台内侧,不会有下坠的事情。不过到底要用什么材料以及螺栓,还请各位出处主意啊,本人确实不知道怎么弄. W  s% y, x0 S
5 _, P. H0 V  f" s
每个支架两个螺栓也是考虑到150mm的窗台,螺栓打的太密不知道行不行,会不会把墙体打开裂,没什么经验% ^4 I& L! \% `  y$ q
发表于 2018-3-7 09:30:01 | 显示全部楼层
放弃吧,只要俩人一做运动,你的努力全是白搭
不要开车  发表于 2018-3-7 16:34
发表于 2018-3-7 10:54:59 | 显示全部楼层
方案2较现实,4毫米足够。改成槽钢,翻过来安装直接打孔,不需再加角钢。
 楼主| 发表于 2018-3-7 13:31:37 | 显示全部楼层
xuzhuodage 发表于 2018-3-7 09:30
6 [+ A3 d" Y3 F4 |6 l2 V5 k3 e/ M! M( [放弃吧,只要俩人一做运动,你的努力全是白搭
; f& R4 L, B  t) c
那您有什么好的建议或方案吗?
2 K9 `  L% l( I3 n! Q
( p& I2 S7 d( R+ z
 楼主| 发表于 2018-3-7 13:33:04 | 显示全部楼层
4 W: f8 G7 V7 U1 N/ `" d4 S
702736 发表于 2018-3-7 10:54
% B1 b0 y' J5 T方案2较现实,4毫米足够。改成槽钢,翻过来安装直接打孔,不需再加角钢。
! d3 E& {  p; C5 b4 B) [. P& E' ^
槽钢反过来的话,和石材的接触面就少了,改成4mm厚的方管又不好上螺栓。您还有什么好建议吗?螺栓用什么规格,用几个比较靠谱呢?
$ V1 j6 R0 \1 h* \
& [5 v6 Z1 n; [2 ?8 w我画了两个图,左边是用60*34*4.5的槽钢反过来,在槽钢前端焊接一块4mm厚钢板,后端反过来的话比较方便打螺栓。
4 a/ o& C+ j! K5 d) ^右边的图是用60*40的方管,壁厚是4mm,方管的后端为了方便打螺栓切掉了顶端的一层,变得和槽钢类似。
- ^+ m" C6 x- P$ ^9 f如果这两个办法都可行的话,哪个更好?还是说都有缺陷?+ p( T, m6 s) Z1 d
) `+ P* h% p  [' Q0 y% T
螺栓改为12mm行不?在60mm宽,150mm进深的窗台区域,打两个膨胀螺栓可行吗?
- ~! c$ l1 [' r4 [, R
 楼主| 发表于 2018-3-7 13:58:38 | 显示全部楼层
感觉还是不好,这种做法不知道强度够不够,但是表面不一样平了,对石材放置不利
发表于 2018-3-7 14:27:16 | 显示全部楼层
本帖最后由 702736 于 2018-3-7 18:25 编辑 ' K/ k6 B1 ?8 E! U- Q2 l. Q
HITWB 发表于 2018-3-7 13:33
  T$ E( p! _' B2 A槽钢反过来的话,和石材的接触面就少了,改成4mm厚的方管又不好上螺栓。您还有什么好建议吗?螺栓用什么 ...
- u7 i/ f, u/ U. P/ Z* E+ ^9 m都可以,有啥现成材料就用啥。没必要再在槽钢上加焊一段盖板,倒是建议施工时填水泥找平增加接触的可靠性,假如是方管,也只要上面打二个大的工艺孔能通过套筒扳就可。7 E" m  Q/ a6 x  k( Y' O$ \
8毫米的膨胀螺钉强度足够了。
) Y, p- \3 C! k
发表于 2018-3-7 14:43:35 | 显示全部楼层
高度36强度差了点
GMT+8, 2025-4-30 23:42 , Processed in 0.067422 second(s), 17 queries , Gzip On.
