楼主: 机械小渣渣
直线运动制动方案
 楼主| 发表于 2018-3-7 19:18:55 | 显示全部楼层
北极猩 发表于 2018-3-7 15:53
运动件的动力是什么?
之前帖子里补充了, 手动的,推动运动件直线运动
 楼主| 发表于 2018-3-7 19:20:00 | 显示全部楼层
caicai2011 发表于 2018-3-7 16:45
你这是水平移动还是垂直移动啊,看看利用凸轮的死点进行手动定位锁死怎么样
水平的, 凸轮死点,凸轮旋转一周,只能锁一个位置吧,这样是不是就得把凸轮做的很小?
想在400左右的行程实现锁定,锁定的档位越多越好,无极最优
 楼主| 发表于 2018-3-7 19:25:17 | 显示全部楼层
xue428032 发表于 2018-3-7 10:14
去过健身房没有?你那机构健身房一堆啊,把运动件连接一个圆皮带,绕过定滑轮,另一端接个圆棒,圆棒上打孔 ...
xue428032用空心管导向。里面塞个螺纹棒  螺母跟移动部件连接就行   相当于梯形丝杠  自锁   连标准件都有的卖
这样的话,水平移动怎么实现呢? 摇螺纹棒吗?
请问下这个零件知道叫什么吗? 我在米思米手册上没找到
恩 就是摇螺纹棒,淘宝找找看,米思米没看到  发表于 2018-3-7 22:23
发表于 2018-3-7 22:44:44 | 显示全部楼层
能不能通过一个楔形块来的挤紧松开来驱动一根轴的上下运动,轴的向下运动正压在地面,产生摩擦力来达到任意位置锁紧?如果空间合适,应该可以满足你的要求。轴的回位可以用弹簧的收缩来驱动
发表于 2018-3-8 08:30:30 | 显示全部楼层
百叶窗上下可以任意位置停住
不知道是什么结构
只是想到这个
发表于 2018-3-8 08:58:02 | 显示全部楼层
夹钳
发表于 2018-3-8 11:13:22 | 显示全部楼层
不知可否:
上齿条与导轨固定,中齿轮固定,下小齿条可与齿轮脱离,相当于离合
或者:齿轮不要,直接用肘夹带动小齿条与大齿条锁死
发表于 2018-3-8 16:06:00 | 显示全部楼层
有滑块保持器这种东西啊
 楼主| 发表于 2018-3-8 16:45:29 | 显示全部楼层
幽灵虎 发表于 2018-3-7 22:44
能不能通过一个楔形块来的挤紧松开来驱动一根轴的上下运动,轴的向下运动正压在地面,产生摩擦力来达到任意 ...
谢谢回复
想到了,我们公司之前有这样用的,已经做为备选方案了
这个方案空间有可能不够,打算再多做几个方案~
 楼主| 发表于 2018-3-8 16:48:08 | 显示全部楼层
甜酱SJ 发表于 2018-3-8 08:30
百叶窗上下可以任意位置停住
不知道是什么结构
只是想到这个
谢谢回复
你说的是滑撑吗?
GMT+8, 2024-11-15 09:33 , Processed in 0.051754 second(s), 18 queries , Gzip On.
