楼主: 新手CN
干工艺,越干越不会啊
 楼主| 发表于 2018-3-9 09:45:36 | 显示全部楼层
dongwh2001 发表于 2018-3-8 15:04
& a- Q# \- z5 b6 c0 _# C简单一点,基准孔公差正负0.1,基准轴正负0.1,如果你的工装公差0.05,那么三个的累计公差0.25,给你剩余 ...
- s& B; S# t3 j* Y8 j& C$ ~我有点没懂,我再想想。
! G8 m2 s* S$ d  g( T! A, @
 楼主| 发表于 2018-3-9 09:46:30 | 显示全部楼层
liufei331 发表于 2018-3-8 13:53
0 u+ [. L0 [$ A拿出机械制造工艺学这本书,翻看装配尺寸链,查看封闭环和组成环的计算方法!
& K! g- \, y, T1 b
好的,我去看一下,希望对我有帮助。
! U# d3 ?7 G, B7 x谢谢你的回复。# Q  y' d& f5 i
发表于 2018-3-9 09:57:19 | 显示全部楼层
新手CN 发表于 2018-3-9 09:40( v+ ?7 W- r! S/ t
您没明白我的意思,我要讨论的不是如何加工工装,而是工装孔和凸台的尺寸以及公差是多少,既能保证所有合 ...
8 J, O/ u* A8 [9 Z; K说清楚了呀。工装孔的尺寸 D+0.1,凸台 D-0.1,位置度误差 d=0.25-(|0.1|+|-0.1|)=0.23。
) P' p  D5 |/ d. Y4 a
 楼主| 发表于 2018-3-9 10:07:15 | 显示全部楼层
454141017 发表于 2018-3-9 09:57
4 Y' w: {0 [# g4 j. u" _说清楚了呀。工装孔的尺寸 D+0.1,凸台 D-0.1,位置度误差 d=0.25-(|0.1|+|-0.1|)=0.23。
& U. x, `  G5 Z" q) m. V
还是老问题了,我给某位坛友回复过,忘记是谁了。
8 i9 Y% ]! I9 q( S; s! s按你的思路加工出来的工装,当工件位置度加工到极限值的时候,放不进工装中。。。
# e; {* W+ Q. p) V4 s5 c& V$ S假设,工装孔尺寸为最大值,凸台尺寸为最小值,这样有0.2的间隙,工装的位置度为0,工件的位置度加工到了极限,就是0.5,那这时候工件无法放入工装中啊,不知道我这样说你能明白吗。工装加工出来后位置已经固定,工件的位置度是变化的,我们要保证极限尺寸的产品也能放入工装中才是合格的工装。毕竟工件加工出来不可能位置度是不变的。& ^$ h& x, E/ ?/ ^3 I1 a( J2 b
发表于 2018-3-9 10:13:55 | 显示全部楼层
& p, }: |% t% }( Q, W, N说清楚了呀。工装孔的尺寸 D+0.1,凸台 D-0.1,位置度误差 d=0.25-(|0.1|+|-0.1|)=0.23。
$ x; W: _% r6 {4 {3 r5 i
没看懂0.23???3 X! M/ z7 _% I6 _8 k
发表于 2018-3-9 10:34:26 | 显示全部楼层
机械行业很多东西要靠自己摸索,所谓的标准是一般别人走过的最常规的路子,可能有参考意义,但有时不可以局限别人的思维,跳不出来,所以该严谨时就要严谨,不改严谨时就要适当果断点,先干了再说,失败也是你的经验,生产经验告诉我们很多东西真的没有必要那么严,毕竟企业是为了赚钱,追求多了就是品质过剩!
 楼主| 发表于 2018-3-9 10:55:31 | 显示全部楼层
太祖诗爷 发表于 2018-3-9 10:34
* _$ ~! b, @5 y( ?- V机械行业很多东西要靠自己摸索,所谓的标准是一般别人走过的最常规的路子,可能有参考意义,但有时不可以局 ...
4 N& x% F2 I& n  u$ o3 _$ W嗯,也对。其实很多标准看着都太严了,尤其是APQP,感觉有点没必要。。。。嘿嘿。我自己的浅见。/ y3 q! R5 J# o0 O/ g. D
发表于 2018-3-9 11:53:54 | 显示全部楼层
设计装配只有基轴制和基孔制设计,你这个表述有问题吧!
 楼主| 发表于 2018-3-9 12:12:54 | 显示全部楼层
新手CN 发表于 2018-3-9 09:46
* Y0 T) K+ ~0 T* _% N1 }& |1 K好的,我去看一下,希望对我有帮助。0 p1 g! k$ C+ ?$ k% v: Q9 M
谢谢你的回复。
6 j4 _; a! d/ X4 Z; P' }我看了一下,有点复杂,尺寸链我没画出来。可以请教一下怎么寻找这个的尺寸链吗?谢谢。
/ @# `* g+ Z1 S
 楼主| 发表于 2018-3-9 12:13:58 | 显示全部楼层
blucewels 发表于 2018-3-9 11:53& v3 a9 d! Z: j- P( u
' l6 M& [7 d( E0 @6 a; B
这个工装的设计可以理解为基孔制。1 \& y+ v9 T( `- o9 T. R
GMT+8, 2025-4-30 16:07 , Processed in 0.055112 second(s), 14 queries , Gzip On.
