楼主: 新手CN
干工艺,越干越不会啊
 楼主| 发表于 2018-3-7 09:40:53 | 显示全部楼层
jiangsuwanhua 发表于 2018-3-7 09:30- F- z$ K* S$ D/ B
越做越不会只能说明你的基本功不扎实
: y7 S  m8 l4 s& J
我也在弥补,可有点不知道从哪里下手的感觉。。。- D; P- W( @$ A* E9 b8 B! W
刚开始干的时候,我们公司有一个关于工装公差的工艺,套进去就出来了(因为我们都是自己加工了自己用,所以公差要求不是很严格),从来没想过别的,可现在,每次做工装的时候我老感觉怪怪的,尺寸感觉不是很合理,尤其是工装上基准孔的尺寸与工件上相应轴的尺寸总感觉不协调,好像没有考虑工件上轴的位置公差,所以我想知道工装上的与定位有关的各尺寸是如何计算的,查了好多资料,没有相关的,基本都是说的工装结构,没有说尺寸计算的,您知道有什么书可以查阅工装的尺寸计算这方面的内容吗?* K: A6 J- z. D' J, c
发表于 2018-3-7 10:38:14 | 显示全部楼层
截图可以上传9 {. J$ h0 V0 d& f1 N) K
发表于 2018-3-7 10:48:32 | 显示全部楼层
我一般会设计成φ10(0/+0.15),φ25(0/+0.15)
: f; J2 B" @  ~( t+ W8 W! a
 楼主| 发表于 2018-3-7 10:57:12 | 显示全部楼层
陈云奇哥 发表于 2018-3-7 10:48
1 P, q: G$ Z, p; |9 E我一般会设计成φ10(0/+0.15),φ25(0/+0.15)
* k8 \! I5 M8 K! J# h0 S2 m' f首先,谢谢你的回答,你的回答是最直接的/ y" Y% I3 ^; S
其次,我说说我的想法,我感觉你这公差太大了。。。而且,10+0.15,当工装部门将基准销加工到10.15的时候,是符合你的图纸的,工人加工工件将基准孔加工到10,也是符合图纸的,这样就造成了,你的工装的定位销直径比工件基准孔的直径大,工件无法放入工装中。。。。
  |, i3 v. i3 o5 S) `- h1 v% _; n还有,你没有考虑到工件的位置度。。。
& k7 G* Z+ ^# Z: j% k
 楼主| 发表于 2018-3-7 10:59:29 | 显示全部楼层
陈云奇哥 发表于 2018-3-7 10:38
) Q+ `0 O% e- K% o截图可以上传
; c% H2 I4 i: S: n我们这里计算机加密的,截图后立即加密,没法上传,我用手机拍的照,但是上传到论坛显示不出来。
6 H4 r( m! q6 K
发表于 2018-3-7 13:08:34 | 显示全部楼层
公差选用和你的产品、零件精度有关,不同精度公差等级就不同
发表于 2018-3-7 13:15:22 | 显示全部楼层
越干越不会说明你懂的多了,就像老司机开车都开不快一样。
  ^- f5 ^% A: W' U新手的招式是只会那几手,套上用就觉得是大咖了,满满的自信,时间长了见的世面也多了,会更厉害的招式,还知道更牛逼的绝招,可惜不会,心情那个惆怅啊,用新手那几招总感觉太low,用牛逼的绝招又不会,用好点的绝招吧又拿不准。。。。。。
发表于 2018-3-7 14:41:57 | 显示全部楼层
快,不一定是好事。
" D) O( g0 [9 i+ p个人经验:原来是看别人调工装模具,后来是自己调修夹具模具,再后来自已设计就轻松。
" {$ p1 M( V( A6 A6 D0 Y3 q7 l这中间大概是五年。
发表于 2018-3-7 14:42:06 | 显示全部楼层
快,不一定是好事。
& K6 [& x/ @; |) i个人经验:原来是看别人调工装模具,后来是自己调修夹具模具,再后来自已设计就轻松。5 ~& y! B6 T# ]8 G9 k# ~
这中间大概是五年。
发表于 2018-3-7 15:06:43 | 显示全部楼层
感觉很多人没看懂你说的是什么,也能看出来哪些人根本就没做过工艺,也没设计过工装。机加工工装比焊接工装要难很多。工装公差和工件公差是有要求的,不然怎么防呆,怎么保证。基准肯定是统一的,毫无疑问!具体如何设计根据零件外形以及加工设备确定。还是那句话,去问操作工,共同探讨。任何工装设计离不开工人!特别是机加工
回复 支持 2 反对 0
GMT+8, 2025-4-30 16:02 , Processed in 0.062573 second(s), 14 queries , Gzip On.
