查看: 5868|回复: 15
如何快速精准区分钢圈大小
发表于 2018-3-6 10:16:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
       请教各位大侠,如图钢圈,有外径31和32.8两种规格(除外径其他一样),单个放进设备装配的时候在治具上怎样能快速准确区分工件大小(尽量低成本)?小弟本来想着通过传感器,但是无论接触式的还是对射型的,测试过都不太稳定,一时想不到更好的方式,请各位赐教,感激不尽。
) f! Y- ^6 @3 J: J1 \) P! i' }- A1 H6 n
# H  v- j% l& Q  ^, r
& L, l/ _9 P' x6 A
4 \- T; y& r, N% U1 z8 D- h* M9 b# g" V. u/ r+ U
& i+ T# n. O6 L9 D5 S$ o. H; Q; b补充内容 (2018-3-6 12:03):) G5 Q, O( L$ l7 z/ z! I( z
判别是要在设备内的工装夹具上判别,不是上料的时候
发表于 2018-3-6 10:23:01 | 显示全部楼层
通過重量控制器
条件所限不适合安装  发表于 2018-3-6 10:50
发表于 2018-3-6 10:27:39 | 显示全部楼层
三水也 发表于 2018-3-6 10:23' x) ~1 V- I; \- I
通過重量控制器
4 z; G% D% n, f) H, `! G0 U
英雄所见略同
& B8 ^2 w% e& _# }3 k5 a
发表于 2018-3-6 11:25:35 | 显示全部楼层
看你上料的时候钢圈是平放还是立放的,平放的话在传送带上加工32的孔,外径31的钢圈会掉下进入另一轨道;立放的话在在移动方向开长度为32,宽度比钢圈高度略大的方孔,输送时外径31的钢圈会掉落
我表达不完整,我已作了补充,判别是要在设备内的工装夹具上判别  发表于 2018-3-6 12:04
不错啊。  发表于 2018-3-6 11:39
发表于 2018-3-6 12:18:56 | 显示全部楼层
上料的时候,用跟内径32的管子,倾斜、或者竖直放置,分选
7 D) L; l' k2 x$ o, h8 y这样不就能保证只有一种钢圈了么
发表于 2018-3-6 12:44:17 | 显示全部楼层
“单个放进设备装配的时候在治具上”3 O" g" \3 n! e, |2 W
是先要放在“治具”上么,然后进行装配?治具还拿出来么?
发表于 2018-3-6 13:48:26 | 显示全部楼层
caicai2011 发表于 2018-3-6 11:25
0 b- `! ^5 F" f$ R& w* Z& j5 |看你上料的时候钢圈是平放还是立放的,平放的话在传送带上加工32的孔,外径31的钢圈会掉下进入另一轨道;立 ...
; l" l# t/ g. n: t% k1 n' \
LZ给了太多的限制。其实就是想在不改变大的方案基础上小改一下就想搞定。其实我的理解是你的方案有问题,需大改。思路宽了,自己就走出来了。
) g9 w8 K' y3 n3 [/ ?; E( J& c
客户给的条件就是两款工件共用一套治具装配,来料时两种工件是分开的,但是客户要求设备能知道生产的是属于哪种规格(防工人搞混了)  发表于 2018-3-7 09:19
发表于 2018-3-6 14:12:15 | 显示全部楼层
红外检测,我公司就做个这样的设备,自动挑选工件不良品。
发表于 2018-3-6 15:20:06 | 显示全部楼层
不能大改?在夹具上加两个微动开关还是可以做得到的吧?只是不知道你两种钢圈的尺寸极限差是多少,要是尺寸极限差太小,就不好弄,要是有1个mm我想应该是够的。再或者在夹具的夹持面掏个孔,塞一个类似于百分表的探针的传感器进去,测到多少就是多少,可以将数据上传到控制器里面。
发表于 2018-3-6 15:34:39 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-4-30 23:22 , Processed in 0.079206 second(s), 17 queries , Gzip On.
